Po odjęciu hamulca w dalszym ciągu słychać ABS
Krzych12
Post autor: Krzych12 » pn gru 13, 2010 21:55
Proszę o informację, czy ktoś miał taki przypadek, że podczas jazdy po wciśnięciu hamulca włącza się ABS ale gdy zdejmuję nogę z hamulca ABS ciągle słychać (dzisaj było bardzo ślisko więc ABS pracował non stop). Dodatkowo taki sam dzwięk pojawiał się w trakcie jazy. Po zatrzymaniu się dzwięk zanikał.
Stało się to po wymianie piast (piasty wymieniłem ponieważ notorycznie krzywiły się tarcze hamulcowe).
Krzychu
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 14, 2010 17:14
Jeśli masz ABS i EDS to również podczas jazdy może być słychać pompę ABS .EDS jeśli któreś koło wpada w poślizg np. podczas ruszania , wychamowuje to koło i wtedy słychać pompę ABS . Jężeli tak jak obecnie jest ślizgawka na drogach , to EDS pracuje bardzo często , nawet na wyższych biegach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 15, 2010 20:54
Krzych12, sprawdź sobie zamontowanie zębatek od ABS, mają być tuż obok czujników koło 1 mm, oczywiście to działanie nie jest prawidłowe i myślę że wynika z tego że czujniki za słabo "widzą " zębatkę ABS (wieniec inaczej)
Krzych12
Post autor: Krzych12 » czw gru 30, 2010 01:55
Sprawdzenie zębatek pomogło. Było jak napisałeś.
WIELKIE dzięki.
Krzychu
Wróć do „Układ Hamulcowy”
