Końcowy wydech
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Końcowy wydech
Witam, zastanawiałem sie nad zakupem tłumika wraz z montarzem w jakiejś firmie w szczecinie ale po przeliczeniu i kilku przymusowych wydatkach zabrakło mi $$$$$$$
ale co sie okazało to kumpel ma jakiś sportowy wydech na zbyciu, bo kiedyś kupił dwa bo nie wiedział który bedzie mu pasował do auta (swoją drogą to do mk3
) wiec go teraz przygarne
Tylko teraz takie moje pytanie, jak go zamontowac?? Czy jest potrzeba spawania?? czy wystarczy odkrecic i przykrecic?? Szukałem już gdzie sie dało i znalazłem tylko na tym forum coś o mk2 1.6d ale nie wiem jak to jest dokładnie w mk3, mam benzyne 1.6 75KM a silnik to najprawdopodobniej ABU.Jak ktoś by mi mógł napisać co i jak dokłądnie zrobić to byłbym wdzieczny
PZDR
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
Końcowy wydech
w abu średnica rur w wydechu jest 45 mm jeżeli posiadasz tłumik z takimi podłączeniami i do tego silnika to nie będzie problemu, jeśli posiadasz jednak tłumik od innego motoru o większej pojemności to bez spawania się nie obejdzie
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- olsens2
- Silnik: GU
Końcowy wydech
a ile by kosztowała tak orientacyjnie wymiana tłumika jak by sie okazało że trzeba spawac??
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
Końcowy wydech
dokładnie tak jak kolega napisał. u mnie co prawda był wymieniany kompletny (od koletkora po koncowy ) mechanik musiał to wszystko pospawać.
VWszystko bedzie latało:)
Końcowy wydech
zależy ile tych spawów ale max 100zł, tłumik łączy się na obejmy wtedy łatwiej jest wymienić każdy element z osobna
Pozdrawiam T.O.B.I.
- olsens2
- Silnik: GU
Końcowy wydech
Ok dzieki;) w sobote powalcze i zobaczymy czy samemu soie uda;)
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
