Problem z zapaleniem po wymianie uszczelki nastawnika
Witam wszystkich miłośników VW.Wczoraj postanowiłem wymienić uszczelki pokrywki pompy wtryskowej i nastawnika.Niestety myslałem,że jest to nieco prostsze.Nie dość,że jak się okazało popsułem ustawienie dawki paliwa to jeszcze teraz nie chce odpalić w ogóle.Nie mam zielonego pojecia co mogłem zrobić nie tak.Zdejmowałem chyba ze trzy razy to i zakładałem.Ustawiałem w przeróżnych pozycjach i nic.Nawet się nie odezwie.Proszę o radę bo nie dojadę na ustawienie dawki,nawet na lawecie bo śniegu dużo.
a czytałeś najpierw to http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postępowałem mi się wydaje właściwie.Nie zaznaczyłem jednak przed demontażem pokrywki jej położenia.Nawet się nie chce odezwać.
masz vag-a nie urwałeś tego trzpienia o którym mowa???
Nie mam,nie urwałem tego trzpienia.Wskazówka wychyla się podczas kręcenia rozrusznikiem.Niezależnie od ustawienia,wg mnie powinien zapalić.
za mała dawka, zwiększ ją testowo, pamiętaj o zabezpieczeniu w postaci nogi na hamulcu i 5 biegu
DANIEL LHR
Kręciłem go sporo na róznych ustawieniach.Po popuszczeniu przewodów wtryskiwaczy widać paliwo.Jutro spróbuję na plaka bo może jest już przelany,chociaż czy to możliwe? Nie mam pojęcia.Muszę go odpalić do ustawienia nie ma innej opcji.
daj go w strone paska rozrządu wtedy dawka jest mała i wspomagaj plakiem.. musi odpalić a wtedy już sobie dostroisz.. kiedyś jakiegoś składalem to nastawnik był max na minimum dosuniety i palił od kopa..
Nic,próbowałem wszystkiego.Odpala na plaku o sekundzie gaśnie.Zachowuje się jakby nie miał paliwa.Mam pytanie czy ta pompa z tyłu pracuje w momencie włączenia zapłonu,czy po zapaleniu auta? Pytam bo nic mi nie przychodzi do głowy.Po włączeniu zapłonu słyszę jakiś dzwięk jakby z przekaźnika.Wydaję mi się,że przedtem tego nie było.Pójde sprawdzić bezpieczniki.
- Adamm
josephhd, rusz nastawnikiem w kierunku wyjscia na wtryski i powinien w koncu zagadac, chyba ze nie trafiles w pierscien
nie dam rady sie oprzec i musze to skomentowac
...tak to jest jak amator zabierze sie za naprawe zamiast dac zarobic 100zł komus kto sie zna
pomimo tego ze nie zaznaczyłes pozycji nastawnika na korpusie beda slady po poprzednim ustawieniu
