problem z alarmem
piotrusss89
problem z alarmem
Post autor: piotrusss89 » ndz gru 12, 2010 23:20
Witajcie,mam problem gdy zamykam auto z pilota to drzwi sie zamykaja ale alarm daje znac jak by cos bylo nie domkniete i dioda swieci ciaglym swiatlem,i po jakims czasie wlancza sie alarm..natomiast gdy zamykam go tkz.cicho to wszystko jest okej i dioda tylko pulsuje..alarm jest nie fabryczny ale caly czas bylo wszystko dobrze..gdzie jest czujnik klapy bagaznika oraz ktore kable odpowiadaja za jego oswietlenie..z gory dzieki.
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
problem z alarmem
Post autor: skaktus » ndz gru 12, 2010 23:40
Jaki to alarm ? Uniwersalny ? Jaki model, kto montował ?
Możliwe że któraś krańcówka poszła lub przewody w drzwiach są przetarte itp.
piotrusss89
problem z alarmem
Post autor: piotrusss89 » ndz gru 12, 2010 23:49
Auto mam od 2miesiecy niewiem kto montowal,ani jaki to alarm bo niemoge go znalesc,jak moge sprawdzic te krancowki? A gdzie jest krancowka klapy bagaznika w hb.
Paweł Marek
problem z alarmem
Post autor: Paweł Marek » pn gru 13, 2010 01:01
krańcówki sprawdzisz patrząc na światło w kabinie i na lampkę w bagażniku - działają ok to i krańcówki są ok. Pozostaje ostatnia pod maską - po otwarciu maski ma łączyć masę miernikiem sprawdzisz. Co do reszty ciężko powiedzieć bez modelu bez instrukcji. Najwyżej zmienisz na nowy opisy są na forum wydatek niewielki.
Wróć do „Elektryka”
