Trzesie przy przyspieszniu
michasobczyk
Post autor: michasobczyk » ndz gru 12, 2010 20:20
Witam, mam obroty poniżej 2tys, powiedzmy około 1500 na 4 biegu, dodaje gazu na maksa nagle auto zaczyna przenosić drgania na bude. Powyżej 2 tys obr jest już wszystko normlanie, co może być nie tak?
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz gru 12, 2010 21:16
Sprawdz felgi czy nie sa gdzies oblodzone bo u mnie tak bylo jak mialem oblodzona jedna felge to znaczy w jednym fragmencie felgi mialem lod i powodowalo u mnie drgania buda
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » ndz gru 12, 2010 21:26
Dwumasowe koło zamachowe. Wejdź w szukajke i poczytaj o nim, jest dużo tematów z tym związanych.
fila31
Re: Trzesie przy przyspieszniu
Post autor: fila31 » ndz gru 12, 2010 23:20
xxxGlaDxxx pisze:Dwumasowe koło zamachowe. .
Też brałem to pod uwagę jaki również przegub półoś świece żarowe krzywą felgę :rotfl: a okazało sie że wałek rozrządu jest wytarty :panna: a przy okazji panewki + kompensatory luzów zaworów poleciały.
Ostatnio przerabiałem ten sam problem. Zależy jeszcze jaki masz przebieg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
