Witam szukałem takiego tematu ale nie znalazłem a ma kolega taki problem dzis złodzieje weszli mu do auta i ukradli radio i jak zobaczyli to alarm sie nie załączył i szyby były na dole i jest to golfa mk3 ABF niestety nie odpala auto brak prądu jakby na rozrusznik,jak bezpośrednio podpięli rozrusznik do aku to odpalił el.szyby nie działają i centralny zamek tez
i tutaj do was pytanie co moze byc nie tak ze to przestało działać po włamaniu do auta???
ja stawiam ze moze to byc wina stacyjki dobrze mysle ??tylko czemu po włamaniu nie chodzą te rzeczy
nie odpala silnik brak pradu golf mk3 ABF
- majekMK2
Ostatnio zmieniony sob gru 11, 2010 23:44 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Zico63b
Centralny i szyby to może ale nie musi być bezpiecznik 21. Co do reszty, to ze schematami w ręku i żaróweczką kontrolną należy sprawdzać przewód po przewodzie. Możliwe, że uszkodzili immobilizer, gdy jest; lub kostkę stacyjki - a właśnie, czy zaświecają się kontrolki na zegarach?
- majekMK2
tak swiecaZico63b pisze:czy zaświecają się kontrolki na zegarach?
aha co do wiazki to musze mu powiedziec
Były golfik:/
- Zico63b
Jak odpalił z połączenia poza kostką (bezpośrednio) a kontrolki świecą, to niech jeszcze dla pewności rozbierze obudowę kolumny i we wtyku stacyjki zewrze czerwony z czerwono-czarnym - to będzie stały plus z rozrusznikiem. Należy tylko uważać by auto bylo na luzie, naturalnie!
Gdy rozrusznik zakręci - "poszła" kostka stacyjki i będzie trzeba ją wymienić.
- majekMK2
ok super kumpla juz powiadomiłem żeby to sprawdził dam znac czy to jest to
Były golfik:/
