problem z car-audio
problem z car-audio
mam zamiar kupic jakiegos monobloka bo niemam glosnikow z tylu wiec tylko jeden kanal potrzebuje jutro pociagne nowa instalacje kabli wyczyszcze radio zamowie zaraz tweetery
jak myslisz sub i tweetery z przodu wystarcza czy przydal by sie jakis sredni ton?
problem z car-audio
raczej przydal by sie jakis sredi ton.. ja to bym w ogole zrobil tak ze zamiast tego suba zrobil na poczatek jakis system przedni czyli woofer i tweeter podlaczony pod wzmacniacz jakosciowy, a subik kupil jak by sie wiecej kasy znalazlo. Tylko to tez zalezy od ciebie czy chcesz zeby ladnie gralo czy to ma tylko "napie.."
problem z car-audio
sub raczej zostanie moze zaminie go na inny ale cos pukac musi ale wiadomo bas nie wystarczy.przedewszystkim musi grac czysto
mysle nad taki czyms co o tym sadzisz http://allegro.pl/nowe-glosniki-odsepar ... 74126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te pol basowe na tyl a tweeter w podszybie i podpiac pod radio
Ostatnio zmieniony śr gru 08, 2010 00:28 przez jettaman, łącznie zmieniany 1 raz.
problem z car-audio
no... nie oczekuj od tego zbyt wiele, ale raczej zagraja lepiej niz fabryczne. WIesz o tym ze pasuje wygluszyc drzwi ? poczytaj faq nazara, duzo rzeczy ci sie wyjasni
problem z car-audio
cztam wlasnie ale do mk2 ciezko wsadzic te woofer w drzwi tym bardziej ze mam cl i niema tam miejsca na nie
problem z car-audio
aha... no to jak nie wcisniesz tego woofera w drzwi to nie wiem czy jest sens kupowac taki zestaw i wkladac go na polke z tylu. W mkII jest miejsce na glosniki w drzwiach ?? oryginalnie...
Re: problem z car-audio
Ja mam wersję cl i ori przód był wysokotonowe 87 mmm w podszybiu i 130 mm w kieszeniach w przednich drzwiach. Te kieszonki to albo były takie schowki albo pod głośniczki. Miałem separowany zestaw kenwooda w tych drzwiach ale z 130 za wiele nie wyciągniesz.
problem z car-audio
no wlasnie udalo mi sie dopasc kieszenie w boczki z miejscem na glosniki wiec srednie tony beda tylko teraz jaki zestaw kupic szczerze to niechce przekroczyc 150zl moze cos doradzicie??
problem z car-audio
mam pytanko ile trzeba mniej wiecej metrow kabla plusowego od aku do bagaznika chodzi o jette mk2
problem z car-audio
5m powinno wystarczyc... chociaz lepiej wziasc 6 i byc pewnym
takie moje zdanie, do mojego golfa III, mysle wystarczylo by nawet 4m
problem z car-audio
a do 200zl jakis zestaw umial bys polecic? jakies wysokotonowe i srednie tony tylko te srednie najl;epiej 10 lub 13cm
problem z car-audio
Sluchaj, popatrzylem po necie i jest mozliwosc wlozenia do drzwi 16' tylko trzeba troche przerobic tapicerke, a z 13" to sie nie orientuje
