podgrzewane fotele
- ...radek...
podgrzewane fotele
witam. przegladałem juz forum i czytałem również porady [b]grega [/b]na temat podgrzewanych foteli, ale nie mogę za bardzo rozkminic tych schematów. czy jest mi ktoś w stanie rozpisać ten drugi schemat? chodzi mi dokładnie o część górną i dolną. zaznaczę, że fotele mam kompletne razem z przekaźnikami i wszystkim co jest pod fotelem. po prostu ktoś poucinał kable resztę zostawiając.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 53352.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img843.imageshack.us/f/schemat.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
					Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 22:31 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
				caro86wlkp
podgrzewane fotele
podłącze sie z innym pytaniem. po ilu minutach u was czuć że grzeją? dodam tylko że mam skórę jeśli to ma znaczenie
									podgrzewane fotele
w zwykłych u mnie po 5 jest już fajnie, plery w mk3 grzeją bardziej niz pupa ale to dlatego ze kurtka jest a na dupie kurtki nie ma chyba że górale ocieplacze ;D
									MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
podgrzewane fotele
ale co dokładnie ?...radek... pisze:czy jest mi ktoś w stanie rozpisać ten drugi schemat?
 przecież kolory kabli i wszystko masz na schemacie
- ...radek...
podgrzewane fotele
chodzi mi o ten przewód na samym dole. ten co jest oznaczony cyframi od 1-14. i czy ewentualnie jest ktos w stanie przetlumaczyc mi ta legende na dole  . z gory
 . z gory  dzieki
  dzieki
									 . z gory
 . z gory  dzieki
  dziekipodgrzewane fotele
to przewód masowy...radek... pisze:chodzi mi o ten przewód na samym dole. ten co jest oznaczony cyframi od 1-14
 ground
 ground
- ...radek...
podgrzewane fotele
dzieki. jednak najprosciej chyba bedzie kupic cala wiazke. moze na ktos do sprzedania w rozsadnej cenie???
podgrzewane fotele
czy ja wiem? to tylko pare kabelków...radek... pisze:dzieki. jednak najprosciej chyba bedzie kupic cala wiazke. moze na ktos do sprzedania w rozsadnej cenie???
- ...radek...
podgrzewane fotele
na razie mam tylko tyle zdjec, jutro porobie wiecej to podesle.
 i jeszcze jedno fotele sa z bocznymi poduchami
podgrzewane fotele
w to mysle nie ma się co pchać wymiana steronika itp itd...radek... pisze:i jeszcze jedno fotele sa z bocznymi poduchami
 a resztę rozszyfruję to podeślę
- ...radek...
podgrzewane fotele
poduch nie chce podlaczac, tylko moze inne przewody sa pod siedzeniem w wersji z airbag i wersji bez.
									- ...radek...
podgrzewane fotele
brązowy do masy, czarno biały plus po zapłonie, niebiesko czerwony na 4 pin przełącznika, czerwono biały na 7 pin przełącznika  oczywiście jeśli to fotel kierowcy
jeśli to fotel pasażera to brązowy masa, czarno biały plus po zapłonie, czerwono biały na 6 pin przełącznika, niebiesko czerwony/czerwony(różnie na schemacie jest opisane) na 5 pin przełącznika
to wsio
 oczywiście jeśli to fotel kierowcy jeśli to fotel pasażera to brązowy masa, czarno biały plus po zapłonie, czerwono biały na 6 pin przełącznika, niebiesko czerwony/czerwony(różnie na schemacie jest opisane) na 5 pin przełącznika
 to wsio
