podłączenie sterowania nagrzewnicy
Vento Wąski
Post autor: Vento Wąski » ndz gru 05, 2010 08:38
witam jak w temacie czy jest ktoś w stanie pomuc mi w podłączeniu linek nagrzewnicy od pokręteł ,prawdopodobnie pomieszałem kolejność podczas swapu silnika i teraz nie działa jak powinno ,może ktoś mógł by zrobić foto poradę lub jest jakiś schemat podłączenia tych linek ,szukałem na forum i w google ale nie udało mi się znaleść nic przydatnego ,dodam że ogrzewanie standard silnik 1.8 1993r bez klimy itp
z góry dzięki za pomoc :otepienie:
LOVE IT OR HATE IT Swap udany ,2.8 hula
Vento Wąski
Post autor: Vento Wąski » czw gru 09, 2010 14:40
jest ktoś w stanie pomóc w jaki kolwiek sposób
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 10, 2010 22:39
Vento Wąski, Vento czy Golf, jeśli Vento to masz termotronic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 12, 2010 00:49
widzę co pisze, widzę też że że w profilu jest Vento nie Golf, a owszem jak jest thermotronic w Vento to układ linek się różni i klapa ciepłe/zimne ma serwomechanizm (thermotronic nie klimatronic dla jasności)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
