problem z intercoolerem
lolek1909
Post autor: lolek1909 » śr gru 08, 2010 18:02
witam mam taki otóż problem po wciśnięciu pedału gazu do osiągnięcia obrotów około 3 3,5 tyś.rozłącza sie przewód intercoolera .Spada moc silnika ,przerywa przy przyspieszaniu,i świszczy dlaczego on sie rozłącza może miał ktoś podobny problem zgóry dziękuje
mara_010
Post autor: mara_010 » śr gru 08, 2010 18:12
Moze Ic jest zapchany doszczetnie?
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
lolek1909
Post autor: lolek1909 » śr gru 08, 2010 18:27
To może być powód? Przy zdjęciu przewodu jest troche oleju.
mara_010
Post autor: mara_010 » śr gru 08, 2010 18:46
no jeśli jest byłby cały zapchany to może to być powodem ponieważ nie ma swobodnego przedmuchu na tym odcinku Turbo i może zwalać przewód
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » śr gru 08, 2010 23:33
lolek1909, sprawdz spinki (klamry) przy rurach, z czasem się rozginają (w aso ok.2,60 zł/szt). Zerknij także czy nie wyrobiły się na rurze wypustki blukujące spinki.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
lolek1909
Re: problem z intercoolerem
Post autor: lolek1909 » czw gru 09, 2010 19:01
mara_010 pisze:no jeśli jest byłby cały zapchany to może to być powodem ponieważ nie ma swobodnego przedmuchu na tym odcinku Turbo i może zwalać przewód
miałeś racje kolego zapchane było okropnie ale teraz jest juz okej wszystko wyczyszczone śmiga jak talala nawet powiem więcej zapiepsza teraz jeszcze lepiej :grin:
mara_010
Post autor: mara_010 » pt gru 10, 2010 10:29
Norma :) olej zawsze zbiera sie w IC-ku jeszcze nie widziałem takiego samochodziku zeby Ic był bez skazy :)
Pozdro i przyjemności z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
