woda w środku mk2
zielak80
woda w środku mk2
Post autor: zielak80 » śr gru 08, 2010 09:40
witam mam pewny problem z woda manowicie dostaje sie przez dmuchawe do środka. Czy ktoś zna rozwiazanie?? kanaliki w nadkolach są czyste.
tom33k
woda w środku mk2
Post autor: tom33k » śr gru 08, 2010 18:54
może nie masz tego plastiku pod maską na podszybiu i tamtędy zaciąga ci dmuchawa wodę.
zielak80
Re: woda w środku mk2
Post autor: zielak80 » czw gru 09, 2010 12:54
Właśnie ten plastik mam. W drugim golfie miałem podobny problem. Pewnego dnia zauwazylem, że na dachu odkleja się uszczelka, wypełniłem szczelinę sylikonem i miałem po problemie. W tym przypadku wszystkie uszczelki na dachu są w dobrym stanie. Uszczelka w przedniej szybie też jest zdrowa, bo woda zbiera sie tylko po stronie posażera.
sylwek13225
Post autor: sylwek13225 » czw gru 09, 2010 17:08
ja w swoim golfie miałem uszczelkę pod obudową filtra pyłkowego zużytą i tamtędy woda mi się dostawała
mazi
woda w środku mk2
Post autor: mazi » czw gru 09, 2010 18:52
sylwek13225 pisze:pod obudową filtra pyłkowego zużytą i tamtędy woda mi się dostawała
dokładnie, w podszybiu masz dwa (na stronę) otwory musza być drożne. obudowe filtra zaklej do okoła silikonem u podstawy powinno przejść. wyjmij dmuchawe i nasmaruj.
wyszukiwarka nie kłuje, na 100% jest w FAQ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109814&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
pancerniak665
woda w środku mk2
Post autor: pancerniak665 » pt gru 10, 2010 14:51
wymień uszczelke pod osłoną filtra kabinowego-powinno pomóc
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
zielak80
Post autor: zielak80 » sob gru 11, 2010 10:15
Dzieki na pomoc :pub:
mazi
woda w środku mk2
Post autor: mazi » sob gru 11, 2010 11:56
zielak80 pisze:Dzieki na pomoc :pub:
nie żebyśmy się upominali ale pochwale tym, którzy pomogli mógłbyś dać
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
