problem z car-audio
problem z car-audio
witam jestem posiadaczem takiego sprzetu
radio
http://allegro.pl/alpine-cde-9870rm-i1355487204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skrzynia
http://allegro.pl/jbl-gto-1204br-skrzyn ... 58770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wzmak
http://allegro.pl/pioneer-gm-x424-i1351616436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kondensator
http://allegro.pl/kondensator-do-wzmacn ... 48126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
problem polega na tym ze podczas zglasniania do 22 gra czysto ale podglasniajac radiuo przygasa glosniki przednie zaczynaja brzeczec a jakosc basu sie pogarsza.i moim zdanie nie gra to tak jak powinno.czy moze to byc wina kabli bo niesa najlepszej jakosci i sa dosc cienkie
radio
skrzynia
wzmak
kondensator
szybkistefan
problem z car-audio
Żeby to była wina kabli musiały by być straaasznie cienkie. Ja bym stawiał na to że głośniki z przodu nie dają rady.
problem z car-audio
Glosniki z przodu graja przez wzmacniacz czy radio ?? Moze podbiles za bardzo bass w ustawieniach radia, jakie glosniki masz z przodu ?? i co rozumiesz pod tym ze przygasa glosnik ?? Czy na zapalonym silniku jest cos lepiej ??
problem z car-audio
glosniki z przodu sa pod radio podpiete tez nie sa najlepsze ale kumpel ma ori z mk2 maja 20 lat i graja lepiej.a bass na radiu mam na minimum tylko sub na maxa ale niezaleznie od ustawien zawsze powyzej 22 jakosc sie pogarsza.a przygasa podswietlenia radia dosc mocno jak slucham glosno na zgaszonym silniku powyzej 22 radio sie wylancza a na zapalonym tak jak pisalem jakosc gorsza i przygasa
problem z car-audio
a jakosc dzwieku na subie przy zapalonym aucie nie pogarsza sie jak podglasniasz na 22 ?
problem z car-audio
pogarsza bass jest nieczysty niewiem jak to okreslic poprostu im glosniej tym gorzej.jak na moje oko powino to grac lepiej
- kleszczyk
problem z car-audio
U mnie było podobnie.
W pierwszym przypadku (przygasanie i słabnięcie dźwięku) winne było radio, tj. po jakimś czasie się nagrzewało i radiator nie odprowadzał dobrze ciepła. Pomogło dokładne wyczyszczenie i nasmarowanie specjalną pastą przewodzącą ciepło. W drugim winą był słabo naładowany akumulator. Sprawdź czy radio też zgaśnie jak podłączysz prostownik.
problem z car-audio
akum mam ok i nie wylancza sie podczas ladowania.
dodam ze grubos kabla plusowego jest mniejsza niz papieros
problem z car-audio
czy kabel tej grubosci wystarczy??http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f75 ... a28fd.html
problem z car-audio
radio idzie ci napewno na cienkich kabelkach i nie wydala instalacja zeby zasilic te glosniki z przodu... jak ja podlaczylem swoje rainbowy pod radio i poglosnilem na 24-35 to radio sie wylaczalo, wiec sprobuj podlaczyc glosniki przednie do wzmaka, albo wylacz przednie glosniki i niech gra sam sub. Ten kabel masz pod wzmaka tak ?? wydaje mi sie ze wzmak powinien na tym kablu pracowac to jest 10mm2??
problem z car-audio
to fakt glosniki przednie ida na cienkich kabelkach.zeby podlaczyc przednie glosniki pod wzmak to bede musial kable znow ciagnac przez cale auto.
nieee moj kabel jest sporo wezszy a tego co jest na foto mam zamiar kupic.Anty1234 pisze:Ten kabel masz pod wzmaka tak ??
problem z car-audio
aha, no ten co na foto wystarczy ci jezeli chcesz tanio kupic
No to odlacz te glosniki przednie i pusc samego suba, powinno grac normalnie. Innej rady nie ma ;p glosniki pod wzmaka musisz podpiac, przynajmniej woofery, chyba ze masz jakis zestaw czyli woofery, tweetery i zwrotnice to wtedy wszystko najlepiej podlaczyc pod wzmaka. Tylko czy on pociagnie to wszytsko ?? to juz inna sprawa. Powiedz mi jedna rzecz... na sprzet nie wydales duzo... a kondensator za 100zl kupiles ??
problem z car-audio
za skrzynke dalem 250 za wzmak 100 a za kondensator jeszce niewiem ale pewnie mniej bo to nie jest nowka
ja mam tylko skrzynie z tylu i z przodu srednie tony i to wszystko wiec nie widze potrzeby podpinania przednich pod wzmak radio powinno dac rade tym bardziej ze nie sa to mocne glosniki chce tam wlasnie jakies kupic ale niewiem jakie wiem ze musza byc 8.7cm
a powiedz mi czy twoim zdaniem wzmak daje rady skrzyni nie jest to jego wina?
problem z car-audio
Wzmak (2x95 tak ??) jest troche za slaby dla tego glosnika... ale to raczej nie powoduje gasniecie radia
