Pomoc przy skrzyni
Maku007
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Maku007 » śr gru 01, 2010 20:42
Mam takie pytanie czy pomógł by mi ktoś przy dobraniu wymiarów skrzyni bo zielony z tego jestem? Skrzynia ma być na 2 głosniki 10" 500w, ma miec pojemność 122l , oraz bass reflex :)
Moje 20 jahre Gti Usa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=570626
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Kubus20 » śr gru 01, 2010 21:29
do policzenia skrzynki potrzebne są dokładne parametry TS głośników...
Maku007
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Maku007 » śr gru 01, 2010 21:44
# 10"500 watt single voice coil subwoofer
# Black Chrome Injection Cone
# Push Terminals
# Rubber Surround
# Black Chrome Chassis
# 40 oz. Magnet
# Frequency Range: 20Hz - 1,5KHz
# Impedance: 4 Ohm
# Load: 500W
# Outer Dimensions: 300mm
# Resonance Frequency: 21 Hz
# SPL: 87 dB
# Weight: 3,7 Kg
# Magnet: 40 oz.
# DC Courant Resistance: 3,4 Ohm
# Piston Area cm²: 486
# Mounting Depth: 135mm
# Mechanical Q-Factor: 4,85
# Electrical Q-Factor: 0,41
# Total Q-Factor: 0,38
# Acoustic Volume: 113
# Compliance (m/h): 0,13
# Total Dynamic Mass: 98
znalazłem tylko takie dane ale niestety nie jest to po polsku
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Kubus20 » pt gru 03, 2010 22:48
Co to za sub w ogóle jest :?:
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Pomoc przy skrzyni
Post autor: ozyrysh » sob gru 04, 2010 10:19
te głośniki 500 watow to chyba razem maja jeszcze mocy szczytowej :hmm: :hmm:
Maku007
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Maku007 » sob gru 04, 2010 11:54
jest to Toxic CBL-250 i powiem ze jak dlamnie to nawet nie jest najgorszy
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Pomoc przy skrzyni
Post autor: ozyrysh » sob gru 04, 2010 20:51
Ja mam suba Sony XS126LP i ma tylko 380 watów w RMS :hmm:
Maku007
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Maku007 » ndz gru 05, 2010 17:02
Ok wporządku ale pomoże mi ktoś?
rafal85rtc
Pomoc przy skrzyni
Post autor: rafal85rtc » wt gru 07, 2010 22:09
Maku007 pisze: ma miec pojemność 122l
Obrazek wymiary w cm i według programu wyszło 122.4 litra grubość płyty 25mm :bajer:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Maku007
Pomoc przy skrzyni
Post autor: Maku007 » śr gru 08, 2010 21:07
dzięki bardzo rafal85rtc
Wróć do „Car Audio”
