golf IV ARL problem z odpalaniem ...
kumpel1987
Post autor: kumpel1987 » pn gru 06, 2010 18:19
w moim golfie IV ARL mam problem z odpalaniem tzn auto zawsze odpala tylko nie tak jak powinno np przy przekreceniu kluczyka zgasnięciu świec i wszystkich innych kontrolek auto kręci po czym dostanie troche paliwa przebiera znowu kręci i potem znowu przebiera i dopiero odpala dzieje sie tak co któryś cykl odpalania nie zawsze raz dobrze odrazu po ruszeniu rozrusznika a raz tak jak opisałem wczesniej ...
pytanie kolejne - czy na bloku silnika znajde wybity sybol tzn ARL czy nie ma go tam wogóle ?? poprzedni właściciel chyba dosyc konkretnie uszkodzil silnik i nie wiem co tam wlożył wymieniałem rozrząd i pasuje tylko nie wiem czy to jest 130 KM po chipie czy seryjny ARL na hamowni pokazał 143 KM i 329 Nm na nieco gorszym paliwku kto poratuje informacjami ....??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 07, 2010 13:57
Oznaczenie silnika jest na bloku (tuż przy skrzyni biegów) i na obudowie rozrządu.
Ducati Monster 696+
pudel_łdz
Re: golf IV ARL problem z odpalaniem ...
Post autor: pudel_łdz » wt gru 07, 2010 18:10
poczytaj w dowodzie rejestracyjnym jaką masz moc (KW) w tedy będziesz wiedział czy ARL czy ASZ ( jak ARL to 110,oo KW będzie rubryka P2), a co do odpalenia to może wina paliwa ? podczas mrozów tak miałeś ? - na jakiej stacji zatankowałeś ropę ?? - parafina się nie wytrąciła ?
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » wt gru 07, 2010 18:16
pudel_łdz pisze:poczytaj w dowodzie rejestracyjnym jaką masz moc (KW) w tedy będziesz wiedział czy ARL czy ASZ ( jak ARL to 110,oo KW będzie rubryka P2), a co do odpalenia to może wina paliwa ? podczas mrozów tak miałeś ? - na jakiej stacji zatankowałeś ropę ?? - parafina się nie wytrąciła ?
ARL - jak cos to ma 150 KM a nie 110
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » wt gru 07, 2010 18:21
mobi65 pisze: ARL - jak cos to ma 150 KM a nie 110
Czytanie ze zrozumieniem nie boli napisałem KM czy KW ??? a 110KW = 150KM (1KW +/- 1,36KM) :bajer:
Ostatnio zmieniony wt gru 07, 2010 18:25 przez pudel_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt gru 07, 2010 18:24
mobi65, w dowodzie masz podaną moc w kW (kilowat) 150KM / 1.36 = 110 kW
bongo
Post autor: bongo » wt gru 07, 2010 18:51
kumpel1987 pisze:poprzedni właściciel chyba dosyc konkretnie uszkodzil silnik i nie wiem co tam wlożył
Więc z dowodu sobie można czytać :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 08, 2010 02:03
pudel_łdz pisze:Czytanie ze zrozumieniem nie boli
Tak, to podstawa do "rozgryzienia" tego tematu :bigok:
Ducati Monster 696+
kumpel1987
Post autor: kumpel1987 » śr gru 08, 2010 17:28
na obudowie rozrządu w dowodzi ei w bagazniku jest 110 KW czyli 150 KM tylko ze poprzednik urwał miske olejowa i jechał do domu bez miski i prawdopodobnie go zatarł beret jeden na hamowni pokazało mi 143 KM i 329 Nm tylko nie wiem czy ten silnik po urwaniu miski był w jakiś sposób reanimowany czy zmieniony na np 130 KM i po chipie mugł pokazac te 143 KM czy faktycznie to ARL musze zerknać tam na ten symbol przy skrzyni tak jak opisaliście mam tylko nadzieje że sie nie rozcazruje na hamowni był miezony na nieco gorszym paliwku gorszym rozumiem przez cene bo najtansze w Kaliszu moze na lepszym pokaże te 5 KM więcej no cóz zobaczym co z tego wyjdzie :) .... przy tych mrozach co były juz tej zimy ponad 15 stopni na minusie odpala za pierwszym razem odrazu paliwko na róznych stacja raz lepsze verwa raz ciut tańsze ale to nic nie zmienia na kazdym paliwie zachowuje sie tak samo raz dobrze a raz tak jak opisałem w temacie postu
Ile moge bezpiecznie zorbić z mojego ARL-a ?? ile mocy mam na mysli tak zeby jeszcze długo pojeździć ;)
dzięki wszystkim za porady :))
Detektor
Post autor: Detektor » śr gru 08, 2010 20:46
takie pytanie to zadaj Tunerowi do którego przyprowadzisz swoje auto i po zdiagnozowaniu auta usłyszysz odpowiedż, my tutaj to możemy Tobie czysto teoretycznie odpowiedzieć że do około 180KM.
Co do obecnej mocy twojego auta to powiem Ci przykładowo, że auto Golf z silnikiem ARL powinien wyjechać do klienta z salonu z mocą 150KM ale bardzo często się zdarza, że w aucie brakuje 2-3KM do tych oferowanych ale bywa również że klient dostaje od firmy gratis nawet 10KM lecz żeby komuś brakowało aż 7KM to jeszcze nie słyszałem. Myślę,że jest to wynik niedbalstwa o auto przez poprzedniego właściciela że kilka koni ucieka do atmosfery i tu również należało by zdiagnozować auto pod tym kontem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
