Prosze o info
kable
kable
Chcę zamontowac głośniki z tyłu w pułce. Czy idą tam fabrycznie kable i gdzie ich szukac ? W kosce przy radiu mam podłączone wyjscia na 4 głośniki tylko nie wiem gdzie oprocz przodu prowadzą 2 pozostałe .
Prosze o info
Prosze o info
kable
Tylko gdzie ich szukac ? Gdzies chyba powinny sie z tyłu konczyc jakąs kostką , ale ja takiej nigdzie nie znalazłem . Czy fabrycznie powinna byc taka kostaka z tyłu i gdzie ?
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
Re: kable
ja miałem u siebie tak jak Tybeeck pisze:Chcę zamontowac głośniki z tyłu w pułce. Czy idą tam fabrycznie kable i gdzie ich szukac ? W kosce przy radiu mam podłączone wyjscia na 4 głośniki tylko nie wiem gdzie oprocz przodu prowadzą 2 pozostałe .
Prosze o info![]()
kostka z tymi kablami znajduje sie z prdzody przy prawym nadkolu
tzm musisz odkrecic tą palstykową osłone od strony pasażera i tam jest biała kostka do której podałćzasz kable idacy na tył
Problem w tym że kable beztlenowe za 5zł/m nie są wcale beztlenowe,więc po co płacić za ładną przeźroczystą koszulke itp.?
Pożądne kable beztlenowe są dużo,dużo droższe,ale na nich faktycznie widać efekt w przewodzeniu różnych pasmi i ich zniekształcaniu,jednak to zbędne do samochodu przy sprzęcie słabej klasy.
Więc najlepiej kupic normalne przewodu w normalnych koszulkach,ale o odpowiedniej grubości.
Sam sprawdzałem różne parametry tych psudo beztlenówek i niczym nie sa lepsze od tych zwykłych,najważniejszy jest dobór odpowiedniej grubości,ale trzeba pamiętac że za grube też nie mogą być,
No cóż , na sprzedaż
- TUTENHAMON
Kable beztlenowe lepszej firmy kosztują nawet ponad 30 zł ale przewody za 2 i 5 też są beztlenow tzn. zawierają do 98 % miedzi i o takich tu mówimy jesli nie zauważyłeś różnicy to znaczy że masz słabe ucho jeśli chodzi o wychwutywanie dźwięków. Podłanczam sprzęt od 12 lat i uwierz mi kolego że róznica jest widoczna nawet na głośnikach słabszej firm. Jednak osoby nie zajmujace się tym na codzień nie zauważają różnicy w pierwszych chwilach po podłączeniu. Dopiero po miesiacu jazdy z nowo zainstalowanymi przewodami ludzia zaczynają zauważać różnice. Taka sama sytuacja tyczy się również wzmacniaczy. W pierwszych chwilach nie widac różnicy nalezy odczekać aby sprzęt się rozgrzał. Pozdrawiam.
TUTENHAMON
No może bo się sprzętam az tak nie zajmuje,ale jak juz kupować kable to te za 20zł,i wtedy efekt jest od razu słyszalny,a po drugie weź od razu doradź reszcie jakiej firmy warto,bojest wiele które podrabiają tylko i to jest zwykły chwyt marketingowy.
Tak na marginesie to kiedyś sprawdzaliśmy przewodność tych kabli,i faktycznie na tych za 26 toróżnica był fest duża,ale4 na tych za 5 jakoś słaba,może trafiliśmy na podróbki,ale to nie zmienia faktu że jak juz radzisz to poradź producenta,no i sam sprawdze czy jest jakas różnica,a słucham metalu więc powinienem to zauwazyc szybko.
Pozdro
Pozdro
