Czy to wina kostki stacyjki???
rakun1
Post autor: rakun1 » wt gru 07, 2010 14:26
Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z moim VW Golfem IV. Auto jest z 1999r (TDI 90 KM ALH).
Zaczęło się od tego, że od czasu do czasu nie zapalała się kontrolka świec żarowych a pozostałe na desce rozdzielczej przygasały, czego efektem był brak możliwości odpalenia auta (rozrusznik "kręcił" ale auto nie odpalało). Pod podpięciu pod VAG-a podobno pokazał się problem braku komunikacji ABS-u z komputerem. Po wykasowaniu tych błędów i odłączeniu jakiś czas było wszystko ok, jednak teraz problem powrócił..Wygląda to następująco:
- przestały świecić wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej po przekręceniu kluczyka a silnik nie daje się uruchomić
- po przekręceniu kluczyka "na zapłon" radio, ogrzewanie itd działają
- oraz uwaga sprzed chwili- Po zmianie regulacji (położenia) kierownicy auto odpaliło!!!
CZY TO ZATEM PROBLEM KOSTKI STACYJKI A MOŻE JAKAŚ INNA USTERKA??? BARDZO PROSZĘ O FACHOWE PORADY JAK TO SPRAWDZIĆ. Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM.
Rakun1
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 07, 2010 15:00
dziwne objawy masz , może sprawdź masy tak na liczniku , jak na kolumnie kierowniczej
Ostatnio zmieniony wt gru 07, 2010 15:14 przez martinezz123, łącznie zmieniany 1 raz.
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 07, 2010 15:00
przygasanie kontrolek i...to
rakun1 pisze:zmianie regulacji (położenia) kierownicy auto odpaliło!!!
może wskazywać na złamane przewody, nie do końca wpiętą wtyczkę...rozbiórka plastików na kolumnie kierownicy by się przydała
rakun1
Post autor: rakun1 » wt gru 07, 2010 16:57
dzięki kolego sprawdzę :bajer:
Rakun1
Wróć do „Elektryka”
