Polo '92 - Kontrolki z oleju i wody świecą podczas jazdy
Rain
Post autor: Rain » czw gru 02, 2010 00:31
W vw Polo z '92 1.0 ben. świecą się kontrolki wody i oleju podczas jazdy, czasami zgaśnie z oleju i świeci tylko z wody czasami obie świecą. Dzieje się tak od tygodnia. Płyn jest (rok temu wymieniana była chłodnica + termostat i nowy płyn), olej też jest (na wiosnę miałem wymieniać bo obecny ma ok 2 lata).
Co może być grane? :?
Pod korkiem od silnika mam brązowy osad (zdjęcia), ale z tego co już wyczytałem na forum to chyba normalne w Polówce jak się jeździ na krótkiej trasie.
matiz_1990
Re: Polo '92 - Kontrolki z oleju i wody świecą podczas jazdy
Post autor: matiz_1990 » czw gru 02, 2010 14:54
Jeździsz na jednym oleju już od dwóch lat??? :panna: Mam wrażenie, że to coś będzie związane z szeroko pojętymi "kabelkami" na których ja się niestety nie znam;/ Sprawdź połączenia na czujnikach tyle Ci mogę poradzić :P i zmień olej :bigok:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Vii
Post autor: Vii » pt gru 03, 2010 12:36
Łooo ! Nie masz dobrego smarowania juz tym olejem to i świeci Ci sie kontrolka oleju [zima, zima] latem moze by jeszcze jako tako smarował. Jaki masz płyn chłodniczy na pewno zimowy? nie doszło do zadnego zamarzniecia? Jak Ci sie świeci ta kontrolka to dobrze nie jest, normalnie w POLO wskazywałoby to na przegrzanie głowicy.. obyś miał problem z elektryka :crazy:
Rain
Post autor: Rain » ndz gru 05, 2010 01:20
matiz_1990 pisze:Jeździsz na jednym oleju już od dwóch lat??? :panna: Mam wrażenie, że to coś będzie związane z szeroko pojętymi "kabelkami" na których ja się niestety nie znam;/ Sprawdź połączenia na czujnikach tyle Ci mogę poradzić :P i zmień olej :bigok:
To nie moje Polo :helm:
No chyba muszę odwiedzić elektryka a później zmienić olej.
Vii pisze:Łooo ! Nie masz dobrego smarowania juz tym olejem to i świeci Ci sie kontrolka oleju [zima, zima] latem moze by jeszcze jako tako smarował. Jaki masz płyn chłodniczy na pewno zimowy? nie doszło do zadnego zamarzniecia? Jak Ci sie świeci ta kontrolka to dobrze nie jest, normalnie w POLO wskazywałoby to na przegrzanie głowicy.. obyś miał problem z elektryka :crazy:
Nic nie zamarza (w zeszłym roku przed zimą wymieniona nowa chłodnica + termostat i płyn, i przez całą zimę wszystko było ok).
Skoro twierdzisz że nie ma dobrego smarowania i świeci kontrolka oleju, to dlaczego świeci też kontrolka od wody. (obie kontrolki z tego co wiem, to zaświeciły się w tym samym czasie). :kac:
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pn gru 06, 2010 13:46
Może już olej ma dość bo jest zbyt złużyty i ma już za dużo wody w sobie np. przez krotkie odcinki zresztą co symbolizuje maż na korku i przez to może być duży spadek ciśnienia który załącza kontrolke od oleju. Ale te kontrolki świecą kiedy np. po rozgrzaniu czy cały czas? czy kiedy? bo to jest też ważne. A co do kontrolki wody to może ma czujnik poziomu i jest za niski dlatego mruga? A jak nie to coś z elektryka czujnikiem lub licznikiem.
I LOVE MK3
Rain
Post autor: Rain » pn gru 06, 2010 18:36
Piotrek 2711 pisze:Może już olej ma dość bo jest zbyt złużyty i ma już za dużo wody w sobie np. przez krotkie odcinki zresztą co symbolizuje maż na korku i przez to może być duży spadek ciśnienia który załącza kontrolke od oleju. Ale te kontrolki świecą kiedy np. po rozgrzaniu czy cały czas? czy kiedy? bo to jest też ważne. A co do kontrolki wody to może ma czujnik poziomu i jest za niski dlatego mruga? A jak nie to coś z elektryka czujnikiem lub licznikiem.
Kontrolki świecą od razu po załączeniu silnika. Poziom płynu jest prawidłowy.
Byłem dziś u elektryka, sprawdził bezpieczniki i czujniki wody, oleju i wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie coś z licznikiem :? (w czwartek będzie sprawdzony u elektryka). Jutro jadę wymienić olej :food: i zobaczymy co z tego wyjdzie.
btw. jak mam teraz zalany olej 10W40 (Mobil) to można bez problemu zalać 15W40 (Castrol)? Czy zostawić lepiej ten co jest (10W40) ?
edit. Skoro czujniki oleju i wody są w porządku to znaczy że z silnikiem wszystko jest ok? :kac:
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » wt gru 07, 2010 13:42
Możesz zalać 15w/40 tylko jeżeli silnik dobrze pracuje niebieże go, nic nie stuka to niema sensu półsyntetyk ma lepsze właściwości smarujące niż mineralny zwłaszcza w zimie. Ale to juz kwestia własciciela. Ja bym nie zmieniał.
Skoro czujniki oleju i wody są w porządku to znaczy że z silnikiem wszystko jest ok? Na to wygląda że z silnikiem wszystko ok. ale dla pewności sprawdził bym te ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku jest to chwila roboty i można to zrobić samemu wystarczy manometr z końcówką taką ma czujnik i zmierzyć i masz 100% pewności. Ale twój opis wskazuje tylko na licznik lub coś z elektryką czujników a nie na silnik.
I LOVE MK3
Rain
Post autor: Rain » pn gru 13, 2010 22:33
Piotrek 2711 pisze:Możesz zalać 15w/40 tylko jeżeli silnik dobrze pracuje niebieże go, nic nie stuka to niema sensu półsyntetyk ma lepsze właściwości smarujące niż mineralny zwłaszcza w zimie. Ale to juz kwestia własciciela. Ja bym nie zmieniał.
Nie mam takich gadżetów :satan:
Olej wymieniłem na taki jak był czyli 10W40 i filtry przy okazji oleju, paliwa i powietrza :cool:
A co do licznika, to wrócił od elektryka (coś się przepaliło) i teraz wszystko jest w porządku. :D
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » śr gru 15, 2010 21:56
No jeżeli to usterka licznika to z silnikiem powinno być ok.
I LOVE MK3
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
