Stukanie w tylnym nadkolu
Był już kiedyś taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297126 ale chciałem go odświeżyć bo chyba wątek nie został dokończony.
W tylnym prawym kole gdzieś w nadkolu słychać stukanie i to tylko po jeżdzie po dziurach. Na równej trasie nic nie słychać. Amorki mam sprawne, tuleje belki tylnej wymienione 2 miesiące temu. Zaczęło mi się to dziać jak zmieniłem opony na zimowe i na dworze jest temperatura poniżej 0. Za cholerę nie wiem skąd to stukanie. Jak bujam autem na postoju to nie ma żadnych stuków. Wyjąłem już wszystko z bagażnika i sprawdzałem i stuka gdzieś w okolicach kielicha w górnej części amortyzatora.
Może to tylko piankowy odbojnik w amortyzatorze w minusowych temperaturach lubi się luzować i lata, a jak ty zaglądasz to zostaje w górnym położeniu-- już się z tym spotkałem
Ba.........................
Dzisiaj byłem na sprawdzaniu amorków i są w idealnym stanie. Na szarpakach tez nic nie wykazało a stuka coraz mocniej, pozostało w sobotę wyciągać amorek. A w tylnych amorach są łożyska?
Jeden kolega, bodajże Vii pisał, że też miał sprawne amory itd, na szarpakach nic. Po wymianie amorów jak ręką odjął
Re: Stukanie w tylnym nadkolu
Tak dokładnie Katerpi miałem tak w Audi A4, amory były w stanie BDB, stacje diagnostyczne tez mówiły ze to nie amortyzatory. A to były amory - raczej amor bo prawy tylko. Gdzieś osłona puściła syf z ulicy w amor i tak zakończył on swoja kadencje. Wiec nie słuchać stacji diagnostycznych bo oni nie sprawdzaja fizycznego stanu amora czyli olej w nim i zawartości syfu z ulicy w nim. Masz amory do wymianykaterpi pisze:Jeden kolega, bodajże Vii pisał, że też miał sprawne amory itd, na szarpakach nic. Po wymianie amorów jak ręką odjął
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
takie tłuczenie to faktycznie amor. parę dni temu to robiłem i okazało się że amor był dobry ale jak go wymontowałem to miał luz na boki i dlatego sie trzaskał
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiaj wymontowałem amortyzator i pojeździłem trochę bez amorka i już stuków nie było słychać, czyli to wina raczej amorka. Jakie polecacie kupić Bilstein, KYB? Znalazłem całkiem niedrogie za 2 szt. ale nie wiem czy warto? http://moto.allegro.pl/amortyzatory-gaz ... 50599.html
sprężyny sprawdziłeś?? moze któras jest peknieta .. sprawdz również czy nic nie trze o koło chodzi mi tu o linke ham recznego
sprobój rowniez sprawdzic poprzez nacisk na nadwozie czy jest ten stukot,,, oczywiscie na postoju
Wiesz co Ci powiem. Nie miałem nigdy tych SRL ale slyszałem wiele opini i na ogół to były opinie pozytywne. Nie powinny być złe.. A czy bilstein czy Kayab'a ? KYB zdecydowanie bardziej polecam. Podstawa aby amor był dobrze założony a dokładnie odboje i osłony!sebagubin pisze:Jakie polecacie kupić Bilstein, KYB? Znalazłem całkiem niedrogie za 2 szt. ale nie wiem czy warto?
Tylko i wyłącznie kYB, na bilsteinach miałem to co ty, stukanie w tylnym lewym nadkolu, a mor był sprawny w 85%.
Wczoraj wymieniłem amorki razem z odbojami i osłonami. Jak stukało wcześniej tak stuka dalej. Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej przyczyny. To jest taki dziwny odgłos jakby ktoś pukał w pustą plastikową rurę.
