Zasilanie świec żarowych
vislaw
Post autor: vislaw » wt maja 16, 2006 21:34
Witam.
Mam golfa 3 1.9d. Mam taki problem.Grzeje mi się strasznie przewód od podgrzewania świec żarowych od strony bezpieczników.Jakiś elektryk stwierdził że tak ma byc bo po chwil przekaźnik odłańcza na nim zasilanie i powinien stygnąc. A wczoraj w pore zauważyłem że on się gotuje.Teraz jeżdże na wypiętym.Wie ktoś co to może byc.Wina przewodu uszkodzona świeca czy co jeszce.Byłbym wdzieczny za jakiekolwiek informacje bo nie wiem czy nic nie rozwale jeżdżąc bez podgrzewania świec.
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt maja 16, 2006 22:15
moze przewód nie orginalny za cienki albo na stykach jest korozja? sprawdź czy jest mozliwość poprawienia przeplywu prądu oczyść papieremw razie potrzeby zarób ponownie przewód
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
vislaw
Post autor: vislaw » wt maja 16, 2006 22:20
Przewód raczej orginał bardzo gruby a z wtyczka bedzie problem bo jest w takim plastyku ale jutro lukne.a czy tak jest normalnie że on troche powinien się grzc i moge jezdzić nad odłączonym??
tomek6
Post autor: tomek6 » wt maja 16, 2006 22:38
ciepły to powinień być ale nie gorący , na odłączonym możesz śmigać tylko możesz mieć problem z odpaleniem rano, szkoda rozrusznika. jedź do innego elektryka,
vislaw
Post autor: vislaw » wt maja 16, 2006 22:43
oki dzieki jutro ino lukne ten przewód
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt maja 16, 2006 23:16
odpal auto na odłączonym rozgrzej je potem zgaś i podłącz przewód odpal ponownie sprawdź czy sie grzeje nie powinien bo na rozgrzanym silniku swiece juz nie powinny grzać sprawdz to na poczatek
vislaw
Post autor: vislaw » śr maja 17, 2006 18:23
zrobilem jak napisałeś.Przejechałm jakies 3 km zgasiłem auto znowu przekluczam i przewód sie grzeje. Wyczyścilem styk w gniezdzie bezpieczników nóżki przekaźnika i na tym dużym bezpieczniku.Nie mam pojęcia co dalej. A może to nie jest przewód od podgrzewania świec. o jezt czerwono-biały kabel podpiety pod przekażnik 229.Nie wiem co dalej
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr maja 17, 2006 20:53
vislaw pisze: A może to nie jest przewód od podgrzewania świec.
moze nie, ale w czasie normalnej jazdy z nagrzanym silnikiem nie ma odbiornika energii elektrycznej o tak duzym poborze zeby az przewod sie grzal. Wyciagnij bezpiecznik swiec i wtedy sprawdz czy sie grzeje - jezeli to od swiec to po wyjeciu bezpiecznika nie powinien sie grzac. Byc moze masz uszkodzony przekaznik swiec lub jest gdzies zwarcie.
vislaw
Post autor: vislaw » śr maja 17, 2006 21:14
a bezpiecznik świec to jest ta skrzynka czarna z tym dużym bezpiecznikiem czy gdzie go szukac bo mało ssie orientuje.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr maja 17, 2006 22:05
Nie wiem jak jest w 1.9D, chyba powinien byc 50A i tylko taki jeden w aucie. Prawdopodobnie w komorze silnika.
vislaw
Post autor: vislaw » śr maja 17, 2006 22:35
Narazie rozwaliłem przekaźnik i ktoś mi jeszce podsunoł myśl ze moze to byc stacyjka że po chwili zaś zaczyna się podgrzewanie świec .czy jest to możliwe?? chciałbym wiedzieć zanim zainwestuje w nowa stacyjke
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
