Poprawne skrecanie amortyzatorów
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn gru 06, 2010 10:25
Witam zabrałem sie do wymiany amorków tyl poszedł bez problemów. Wyjolem przedni rozkrecilem i ze zaczeło sie robić ciemno odłozyłem prace na po wweekendzie. Nie przyjrzałem sie i nie wiem w którym miejcu dać to łożysko troche to smieszne ale prsawdziwe. I nigdzie nie moge znajsc jakiegoś rysunku technicznego. Gdzie ono powinno sie dokładnie znajdować??? Ps czy po wymianie amortyzatorów konieczne jest ustawianie zbierznosci ???
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
karol83
Post autor: karol83 » pn gru 06, 2010 13:14
KĄT USTAWIENIA pochyłu koła to tak zbieżność nie.
po kolei:
Amortyzator, odbój, sprężyna, pokrywka na sprężynę, łożysko z poduszką amortyzatora, nakrętka,
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn gru 06, 2010 15:56
Czyli jak rozumiem łożysko znajduje sie zaraz pod poduszką a pod łożyskiem jest ta pokrywka która dociska sprężynę tak???
Znalazłem ten temat i i szkic.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184174" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post autor: bongo » pn gru 06, 2010 17:04
karol83 pisze:KĄT USTAWIENIA pochyłu koła to tak zbieżność nie.
Na McPhersonie w mkIV nie ma regulacji kąta pochylenia koła,innymi słowy nic nie trzeba ustawiać :bajer:
karol83
Post autor: karol83 » pn gru 06, 2010 17:31
Walnąłem sie z mk2,3.
Sory za wrowadzenie w błąd
ggregorii
Re: Poprawne skrecanie amortyzatorów
Post autor: ggregorii » pn gru 06, 2010 21:59
bongo pisze:
No to znaczy mechanicy naciągają kase w ten sposób bo kiedy bym sie nie spotkał to w mk4 gadaja ze po zmianie trzeba ustawiać a w zasadzie tam sie nic nie rusza.
