Kostka przy wtryskiwaczach.
Witam wszystkich!!!!I przepraszam za swoją gafe. Mam Golfa 3 GTI 2.0 benzyna.Ostatnimi czasy autko zaczęło się zatrzymywać podczas jazdy tzn obroty drastycznie opadły,a tylne koła miałem wrażenie jakby hamowały.Po wypięciu wyżej wymienionej kostki auto odpalało za 2 -3 razem .Po przejechaniu kilku kilometrów powtórka z rozrywki.Co to może być kostka czy cała wiązka?????????Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob lis 27, 2010 12:44 przez POLUX888, łącznie zmieniany 1 raz.
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
moja Lalunia:P
- Paweł Marek
nie rozumiem, jak odpiąłeś wtyczkę od listwy wtryskowej to jak mogło zapalić? Chyba że piszesz o wtyczce wtryskiwacza rozruchowego? Na końcu listwy wtryskowej po stronie kierowcy? Czy wypinałeś i podpinałeś i wtedy odpalał, to może trzeba przeczyścić tylko wtyczkę. Albo po prostu przez czas na zabawę z kostką wychładza się czujnik halla i wówczas zapala co świadczy o jego uszkodzeniu. Przynajmniej musisz wiedzieć czy jest iskra jak nie chce zapalić
Re: Kostka przy wtryskiwaczach.
Po odpięciu i podpięciu odpalał a iskra jest.Kostka była czyszczona i spryskana WD40 i nie pomogło.Paweł Marek pisze: Czy wypinałeś i podpinałeś i wtedy odpalał, to może trzeba przeczyścić tylko wtyczkę. Albo po prostu przez czas na zabawę z kostką wychładza się czujnik halla i wówczas zapala co świadczy o jego uszkodzeniu. Przynajmniej musisz wiedzieć czy jest iskra jak nie chce zapalić
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
Witam!!!!
Cały układ zapłonowy ,cewka, świece , paluch,kable są nowe więc to nie ma związku.Ja podejrzewam , że poprzedni właściciel "znawca mechaniki i elektryki a także zapalony audiofil idi..." namieszał w układach elektrycznych i teraz wychodzą babole.Tylko dokładnie nie wiem co to może być??????Samochód sprzedany w lipcu 2011 a wina była pompy paliwa
(chińskie g.... ktos zalozyl' Temat już nieaktualny.
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
