ABS i AirBag
rbk1411
ABS i AirBag
Post autor: rbk1411 » sob gru 04, 2010 11:45
Witam.
Wczoraj jadąc na wymianę opon w mojej 4 wyskoczył błąd abs i przestał on działac. Co może byc tego powodem?
A teraz druga sprawa. Kilka tygodni wcześniej także podczas jazdy wyskoczył mi błąd airbag i tez zastanawia mnie co to może byc? :?
Z góry thx za pomoc :) .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS i AirBag
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 12:24
Bez podłączenia pod kompa się nie dowiesz...
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
ABS i AirBag
Post autor: wojtas46 » sob gru 04, 2010 12:34
ABS sprawdż bezpieczniki na aku czy nie zaśniedziałe , kostki za pompą ABS , jeśli to wszystko oki to na kompa może być uszkodzony czujnik w którymś kole , komp pokaże w którym . Airbag jak kolega wyżej pisze na kompa , ewentualnie jeśli masz jaśki w fotelach , to kostki pod fotelami ale kontrolkę od poduch możesz zgasić tylko kompem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS i AirBag
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 12:37
wojtas46 pisze:ale kontrolkę od poduch możesz zgasić tylko kompem
dlatego bez kompa nie ma co się zabierać do roboty :bigok:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
ABS i AirBag
Post autor: martinezz123 » sob gru 04, 2010 12:38
kolego trzeba podpiąć pod VAGa i dokładnie sprawdzić błędy , inaczej nie da się tego zdiagnozować , wtedy napisz tutaj co tam wyszło i bedziemuy mogli pociągnąć temat dalej
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS i AirBag
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 12:39
a tymczasem zamykam...rbk1411 jak coś to pisz PW albo gg
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
