Całkowity brak pradu POMOCY
Witam. Mam problem z pradem w aucie mianowicie po zapaleniu samochodu jest wszystko ok gdy go zgasze wyciagne kluczyk ze stacyjki znika prad i to calkowicie wyswietlacze zgasly. Odpalenie na kable nic nie dalo dalej jest to samo. Po kilku godzinach ide do auta prad jest. Stalo mi sie tak trzy razy. A teraz auto stoi z tej samej przyczyny calkowity brak pradu tylko teraz zwgary sie zaciely i stoja tak jakby byl odpalony. Akumulator jest ok to co moze byc inna przyczyna ???? prosze o pomoc
Kolego ciężko Cie zrozumieć... Obstawiam brak masy, sprawdź połączenie masy do nadwozia i silnika.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
W MK2 jest zaraz koło akumulatora. Oprócz sprawdzenia zacisków sprawdź połączenie przy klemach, oraz czy kable się nie załamy/przegniły. Sprawdzałeś kostkę stacyjki?
nie ale jakby to byla kostka to bylby prad gdzies indziej a nie w calym aucie. Kable sprawdzalem nie sa przegnite a klemy czyscilem.
Kolego a masz jakiś akumulator na podmiankę? Miałem kiedyś podobnie i właśnie winny był aku, z tym, że na pożyczonym prądzie palił.
Probowalem na kable go odpalac i nic. Akumulator tez podmienialem napewno sprawny bo nowy tez nic
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozumiem że nie działa nic...postojówki, światełko w podsufitce, awaryjne...
minus z drugiego auta podłączyłeś pod aku czy gdzie indziej ? Podłącz gdzieś do silnika albo do zawieszenia a plus normalnie do aku...ja stawiam na brak masy a na pewno przerwę na którymś z przewodów idących od aku...ale częściej coś się dzieje z masą niż z plusemkrzysm86 pisze:Probowalem na kable go odpalac i nic
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podłącz gdzieś dalej tak żeby ominąć wszystkie połączenia...jak zatrybi to masz przyczynękrzysm86 pisze:minus podlaczylem do aku
Dzieki wszystki za pomoc. Przyczyna jest ktorys z kabli idacy do bezpiecznikow ktorys nie laczy. Jutro pojade do elektro-mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
