Piszczy przy mocnym skręceniu
- Leszek1000
Witam.... Zakupiłem Passata z 1997r 1.8 benzyna i podczas mocnego skrętu jak pompa wspomagania piszczy, co to może być padnięta pompa? proszę o pomoc z góry bardzo dziekuje.. pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na postoju, bez dodawania gazu ? Pasek się ślizga...Leszek1000 pisze: podczas mocnego skrętu jak pompa wspomagania piszczy, co to może być padnięta pompa?
- Leszek1000
Dokładnie na postoju bez dodawaniu gazu, jak dodasz trochę gazu to jest ok, ale dzisiaj sprawdzę stan oleju ewentualnie się doleje jak będzie mało. A jeżeli pasek się będzie ślizgał to znaczy że jest do wymiany czy można tylko naciągnąć? pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pasek do wymiany...chyba że napinacz, ale pasek pewnie od wyjazdu z fabryki nie był wymieniany to warto od tego zacząćLeszek1000 pisze:na postoju bez dodawaniu gazu, jak dodasz trochę gazu to jest ok
- Leszek1000
Witam...Właśnie sprawdziłem stan oleju i faktycznie zbiorniczek był pusty a pasek też jest do wymiany chociaż po dolaniu oleju przestał piszczeć. Dziękuję wam za poradę, pozdrawiam...
