problem z wrzuceniem biegu ;/ mk3
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr gru 01, 2010 21:30
witam niedawno kupiłem golfa mk3 i jak wracałem do domu to jedynka wchodziła no tak w miarę nie idealnie ale no jak mówiłem w miarę a teraz wogóle tak ciężko i wogóle wrzucić nie można ;/ ktoś może coś doradzic ?? możliwe że jest to spowodowane niskimi temperaturami???
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » śr gru 01, 2010 22:04
Możliwe ale powinno po puścić jak się zagrzeje.
hard87
Post autor: hard87 » śr gru 01, 2010 22:47
czy po dłuższej jeździe dalej tak cieżko wchodzi?, jezeli tak sprawdz stan linki od sprzęgła a w szczególności ta gumową końcówkę przy skrzyni (chodzi mi koło tej łapy), a jak reszta biegów??
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw gru 02, 2010 18:41
powiem tak jest różnie czasem jest ok czasem nie ;/ czasem ładnie wchodzi jak ta lala a czasem normalnie męka na maxa ale tak jak wcisnę sprzegło tak na maxa do końca to wchodzi ale mówie tak ostro trzeba docisnąć;/ reszta biegów ok tylko problem z jedynką jest;/a właśnie tak teraz pomyślałem że jak pojeżdzę dłużej to tez ciężko wchodzi ;/
trollu
Post autor: trollu » czw gru 02, 2010 18:46
wybierak, mechanizm lewarka? luzy masz na lewarku? na zgaszonym silniku jak chodzi?
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw gru 02, 2010 19:42
luzy hmm no są gałkę można trochę na bok przekręcić (jeżeli o to chodzi), a na zimnym silniku też tak samo ciężko;/
davout
Post autor: davout » czw gru 02, 2010 20:11
Może masz samonapinacz do linki sprzęgła i on jest przyczyną. Niskimi temperaturami nie jest to spowodowane. Znaczy się, olej w skrzyni może zgęstnieć, ale przy rozgrzanym silniku nie powino dalej tak być. Sprawdź czy wsteczny też tak ciężko chodzi. Dodam że pierwszy bieg powinno się wbijać dopiero gdy auto jest całkowicie zatrzymane.
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw gru 02, 2010 21:19
wsteczny nie bez problemu wchodzi mówie tylko z jedynką tak jest ;/ no wiem o tym że jak samochód zatrzymany to dopiero z jedynki ;p
hard87
Post autor: hard87 » czw gru 02, 2010 22:52
davout, chodziło ci chyba o samoregulator, Adrian19922, sprawdź może ją, jaki jest jej stan, a pedal sprzegła jak ci zabiera?? wysoko czy odrazu przy podłodze
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » sob gru 04, 2010 11:04
pedał sprzęgła zabiera tak mniej więcej w połowie ;p byłem u mechanika i mówił że podgiął cięgna i niby jest troche lepiej ale to taka naprawa i ogólnie mówił że to może być wina że na pierwszymi biegu jest zębatka starta ;/
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » wt gru 07, 2010 16:30
silnik to benzyna 1,8 ;p i znów jest ten sam problem wcześniej poprostu bosko biegi wchodziły a tu znów ;/
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 07, 2010 20:41
na wyłączonym silniku też tak ciężko biegi wchodzą?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » wt gru 07, 2010 21:24
cześć mam podobnie :grrr:
mam 1,6 z 97 mk3
mianowicie mam tak jak jest zimny silnik mam kłopot aby wbic wsteczny a od wielkiego dzwona 1
wsteczny czasem wchodzi ideał nawet na mrozie a czasem nawet latem cos nie chce musze wtedy 1 i znowu wsteczny a jak to nie pomaga puscic sprzegło i znów i idzie a czasem trzymac wsteczny i powoli puszczac sprzegło i pieknie wskakuje :kac:
zwariowac idzie drugi problem to jak jade czasem mam tek ze bieg tak jakby wszedł do połowy i musze go docisnac na chama badz zbic i znowu go jak tego nie zrobie to zazgrzyta i spadnie bieg
i nie wiem normarlne to linka jest nowa, jaka? nie wiem
ma on takie objawi czasami ale wiecie jak widze ze podobnie ma kolega to chyba nie jest to normarle
moze sprzegło sie konczy a moze łożysko odporowe (czy jakie tam) wali sie
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
Wróć do „Układ Napędowy”
