Trzęsie się
- Golfiarz MK2
Trzęsie się
Takie małe pytanie: Jeżeli mój golfis-piekniś ma zimny silnik(okres zimowy latem to nie wystepuje) i odpalam go to muszę mu dawać delikatnie gazu przez pierwsze 5-10 minut, ponieważ na wolnych obrotach trzęsie się na tyle mocno,że deska rozdzielcza trzeszczy w środku a on sam próbuje czasem zgasnąc, bo już zaczyna migać kontrolka od akumulatora czyli jest to sygnał,że zaraz padnie. CZY TO NORMALNE? BO W INNYCH AUTACH, NP W MK3 TEGO NIE ZAUWAŻYŁEM. Samochód posiada instalację gazową, ale w okresie zimowym żadko z niej kożystam z wiadomych względów. Jest to model 1,6 cl z 86 roku. Gaźnik miał ustawiony, więc jeżeli to wada to napewno wina nie leży po jego stronie. Kwestia obrotów jest mi nieznana, ponieważ zamiast obrotomierza posiada zegarek. Proszę o wyjasnienie sprawy.
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Trzęsie się
na bank wina leży po jego stronie. Dziura w siłowniku pull-down lub złe ustawienie przepustnicy rozruchowej.Golfiarz MK2 pisze:Gaźnik miał ustawiony, więc jeżeli to wada to napewno wina nie leży po jego stronie.
- Golfiarz MK2
Trzęsie się
Nie znam się aż tak na mechanice, mogę wiuedzieć gdzie to jest, to sprawdze, ale mechanik podczas ustawiania gaźnika nic nie znalazłPaweł Marek pisze:Dziura w siłowniku pull-down lub złe ustawienie przepustnicy rozruchowej
Żadnego przełącznika tam nie ma-zwykły benzyniarzstonefree pisze:ssanie jest wyciągane?
- Paweł Marek
Trzęsie się
Golfiarz MK2, wpisz proszę w wyszukiwarkę Pierburg 2E2, niedomagania, znajdź rysunki w google grafice, albo na gaznik.pl albo na ruddies-berlin. Przecież nie ma sensu wykładać czegoś co jest doskonale pokazane i opisane już milion razy w necie.
Trzęsie się
już nie jeden doktorat powstał na jego podstawiePaweł Marek pisze:Przecież nie ma sensu wykładać czegoś co jest doskonale pokazane i opisane już milion razy w necie.
wyreguluj wolne i będzie si
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
Trzęsie się
jeśli jest aż takie duże trzęsienie to posłuchał bym czy aby na pewno wszystkie garnuszki chodzą, może jakaś świeczka ma już za mały knot i potrzebuje czasu żeby się rozbujać
- Golfiarz MK2
Trzęsie się
Tak jest tylko jak silnik jest zimny,pali na wszystkie gary ,jedynie jak jest zimny pracuje baaardzo nierówno,no myusielibyście sami zobaczyć,Bartek 330 widział,wysłał mi to(za co pięknie Ci Bartku dziękuje
) : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19771" onclick="window.open(this.href);return false; punkt 6
