Witam,
Dzisiaj wymieniłem świece żarowe w swoim ALH, bo na starych z rana ciężko palił. Myślałem, że na nowych świecach czas grzania się skróci, ale nie zauważyłem różnicy na nowych świecach. Kontrolka świec pali się przez ok 10s, a po zgaśnięciu kontrolki słychać pyknięcie przekaźnika po 6-8s. W sumie zajmuje to ok. 20s.
Mam pytanie:
Jak wygląda czas grzania świec w waszych TDI?
Czas grzania świec.
- xxxGlaDxxx
Czas grzania świec.
Podobnie, albo i tak samo
Nie siedzę z zegarkiem i nie liczę sekund, ale orientacyjnie jest tak jak mówisz
- evolution
Czas grzania świec.
boniek00, czas grzania swiec jest niezalezny od stanu swiec. przekaznik jest zalaczany z ecu na z gory okreslony czas zalezny od temp plynu chlodzacego jak i temperatury powietrza, oraz wartosci adaptacyjnej w pewnym kanale. byloby dziwnym wiec jesli po wymianie na nowe swiece zauwazylbys roznice w dlugosci grzania swiec, co najwyzej poprawi sie jakosc odpalania. jesli odpalac bedzie jak wczesniej niezbedna bedzie diagnoza klopotu i usuniecie usterki bo jest wiekce prawdopodobne ze problemy z rannymodpalaniem beda dalej.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Czas grzania świec.
mozna dygnac vafiem niec krzywa grzania swieczek to moze nieco wydluzyc czas grzania nawet na zimnym silniku.
- evolution
Czas grzania świec.
wesol, przeciez pisze to tu:
evolution pisze:przekaznik jest zalaczany z ecu na z gory okreslony czas zalezny od temp plynu chlodzacego jak i temperatury powietrza, oraz wartosci adaptacyjnej w pewnym kanale
Re: Czas grzania świec.
U mnie w ALH czas grzania świec to jak 0 st to 1 sekunda a teraz jak mrozy to około 3 sekundy nie więcej i przez to nie zawsze pali od strzała.
Swieczki wymienione na nowe - BERU.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
