Różnica nastawników między pompami 10 / 11 mm
rafal102
Post autor: rafal102 » śr gru 01, 2010 15:11
Panowie proszę was o pomoc w podaniu różnic nastawników między pompami 10mm a 11mm
Jedyną różnicą jaką ja tylko widzę to wtyczki a po za tym czy są jeszcze jakieś..??
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr gru 01, 2010 15:53
nie ma takowych roznic!
wtyczki roznia sie takze miedzy pompami 10 mm np w mk3 jest 8 pinowa a w mk4 10 pinowa
nastawniki fizycznie sa takie same, z taka sama zasada dzialania
rafal102
Post autor: rafal102 » śr gru 01, 2010 16:10
to czyli przekładając nastawnik z 10mm do 11mm w żaden sposób nie wpłynę na prawidłowe działanie pompy.. ??
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 01, 2010 17:06
rafal102, nie, tylko kable od czujnikow n108 i n109 bedziesz musial wpiac osobno jesli bedziesz mial z 10mm 8 pinowa wtyke
jesli nastawniki beda mialy takie same 8mio lub 10cio pinowe wtykie to podchodza P&P
rafal102
Post autor: rafal102 » śr gru 01, 2010 19:25
Dzięki bardzo. Bo obecnie mam 11 u siebie założoną i coś telepocze silnik a mam u siebie swoją 10 i chcę zmienić nastawnik zobaczyć czy będzie różnica a z tego co piszesz powinno wszystko pasować. Dzięki za pomoc
Wróć do „TDI”
