kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » wt lis 30, 2010 19:48
Witam! Jak tylko zaczęly sie mrozy moj golfik stal "pod chmurka" i nie jezdzil. Zimno jest jakies 3 dni i od 3 dni go nie ruszalem bo nie mialem takiej potrzeby.. Dzisiaj sprobowalem sie do niego dostac. Nie moglem otworzyc drzwi kierowcy, pewnie zamarzly (-8,5 C). W koncu otworzylem ale nie moge ich teraz zamknac
Ta blokadka w drzwiach jest w pozycji otwartej i nie zamyka sie jak dociskam drzwi. Czy jest jakas szansa ze jak to odmarznie to bedzie dzialac? Czy cos uszkodzilem? Dodam ze palcem moge przesuwac ta blokade w gore i w dol. Wlaczanie centralnego nic nie daje bo zaraz sie wlacza alarm :/ opisalem problem najlepiej jak umiem. Mam nadzieje ze bedzie wiadomo o co mi biega
Z gory dzieki za jakies porady.
nigol_jom
Post
autor: nigol_jom » wt lis 30, 2010 20:03
Po mojemu usterka typowa w MK3 lub seatcie ibiza/cordoba.
cośik się tam w zamku kurczy pod wpływem zimna i nie da się klamką otworzyć drzwi. Weź suszarkę do włosów i nagrzej zamek.
evilenko
Post
autor: evilenko » wt lis 30, 2010 20:11
miałem taki sam problem w zeszłym roku a mój kolega (też w mk3) wczoraj. jeśli się nie mylę to wilgoć dostała się do wkładki i do zamka (blokady), najlepiej kup sobie jakiś odmrażacz i napsikaj trochę. koledze pomogło, mam nadzieje że Tobie też:) raczej nic nie uszkodziłeś, a zamek sam by się odmroził ale albo po ociepleniu albo jak odpalisz silnik i włączysz ogrzewanie:) a jak nie masz czasu czekać to wiążesz drzwi paskiem/sznurkiem do fotela lub gdziekolwiek i w drogę:)
kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » wt lis 30, 2010 21:32
Tak wlasnie zrobilem
Drzwi na noc przywiazane sznurem do zablokowanej kierownicy
Dzieki wielkie za rozwianie watpliowsci. Jutro cos kupie na to. Dziwie sie tylko bo zeszlej zimy nie mialem takich problemow. Jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam!
sebusc
Post
autor: sebusc » wt lis 30, 2010 21:50
A ja dzisiaj miałem odwrotnie tzn. otworzyłem drzwi, wsiadłem, przejechałem kilka km i... muka - nie mogę wysiąść
Ani lewe ani prawe drzwi z przodu nie chciały się otworzyć - z zewnątrz to samo - musiałem wyjść tylnymi drzwiami. Wróciłem do domu, wstawiłem do ciepłego garażu i za 20 min już się otwierały bezproblemowo. Psiknąłem WD-40 (nie mylić z 40% wódką
) na zamek i zobaczymy jak jutro się zachowa auto - dam znać czy pomogło
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20139][img]http://www.motostat.pl/user_images/20139/icon1.png[/img][/url]
kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » śr gru 01, 2010 21:36
i co pomoglo? Bo u mnie WD-40 wiele nie dal
Amfiprion
Post
autor: Amfiprion » śr gru 01, 2010 22:30
To jest przyczyna zamarzania zamka w drzwiach... trzeba wyjąć wkładkę wymyć denaturatem bądź innym alkoholem który rozpuści bród i stary smar i nasmarować olejem sylikonowym.
To jest podobny problem co w tym temacie..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=368396" onclick="window.open(this.href);return false;
sebusc
Post
autor: sebusc » czw gru 02, 2010 14:25
kwieciu16 pisze:i co pomoglo? Bo u mnie WD-40 wiele nie dal
No właśnie nie pomogło, choć już myślałem że będzie OK - stał cały dzień na dworze, podszedłem, otworzyłem drzwi, zamknąłem, znowu otworzyłem więc myślałem że jest dobrze ale jak przejechałem kilka km znowu nie mogłem wysiąść
normalnie czary-mary
No nic, dzisiaj się zabiorę za rozbieranie i mycie jak napisał
Amfiprion
T.O.B.I.
Post
autor: T.O.B.I. » czw gru 02, 2010 17:55
najczęściej przymarzają drzwi do uszczelki wtedy wystarczy silikon w sprayu i zamek mi pomogło przy zamku WD40 (mając rurkę kierujemy strumień w górę w stronę szyby tam znajduje się zapadka odpowiedzialna za zatrzaskiwanie drzwi)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » czw gru 02, 2010 18:50
Mnie tylko zastanawia dlaczego moge swobodnie ruszac tą zapadką pośrodku drzwi w góre i dól bez żadnego oporu? Ja nie mam czasu zeby do tego zajrzec. Jak wracam z roboty to juz jest ciemno :/ a na dodatek ten mróz!
Amfiprion
Post
autor: Amfiprion » czw gru 02, 2010 20:41
Zapadka ma dwa tryby zapadnięcia, zatrzymuje sie na pierwszym pełnym... jak rozbierzesz mechanizm będziesz wiedział o co kaman... Dziś w nocy było około -20... podchodze do samochodu... kluczyk wszedł po prostu jak by nie było mrozu.. łapie za klamkę.... i co??
Drzwi otwarte bez żadnego nawet ciężkiego ciągnięcia
Polecam zabieg..
kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » czw gru 02, 2010 21:11
U mnie tak jest z pozostalymi drzwiami
Tylko te najwazniejsze nie chca chodzic xD A czy trzeba zdejmować podnosnik szyby zeby sie dostac do zamka?
sebusc
Post
autor: sebusc » sob gru 04, 2010 23:18
sebusc pisze:kwieciu16 pisze:i co pomoglo? Bo u mnie WD-40 wiele nie dal
Amfiprion
Niestety nie miałem czasu na rozebranie drzwi ale WD chyba jednak zdało egzamin bo problem zniknął
Zobaczymy na jak długo...
kwieciu16
Post
autor: kwieciu16 » ndz gru 05, 2010 22:25
U mnie ani WD-40 ani jakis srodek do odmrazania zamkow nie zdal egzaminu :/ czuje ze cos sie zepsulo :/
