tylne zawieszenie problem CD.
Vii
Post autor: Vii » wt lis 23, 2010 21:19
A wiec ostatnio pisałem tutaj o problemie z tylnim zawieszeniem, problemem pozornie okazał sie luz na łozyskach - OK łozyska dokrecone, tuleje sprawdzone DOBRE.. auto sztywne nie buja nawet na dziurach, aczkolwiek słysze głuche stuki dobiegajace z tylnego zawieszenia, co u diabła jest grane bo mnie to irytuje powoli ... w czym ja mam problemu szukać jeszcze? amory, sprezyny? no chyba nie.. auto sztywne powtarzam po raz drugi ;) Audi A4!
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » wt lis 23, 2010 22:35
Vii pisze:problemu szukać jeszcze? amory, sprezyny? no chyba nie.. auto sztywne powtarzam po raz drugi
to że sztywne to nie znaczy ze nie może pukać....
pracuje w jednym z ASO ładnych parę lat z mojego doświadczenia problemu bym sie doszukiwał w trzech wariantach:
1. głośna praca samego amortyzatora
2. wybita luźna tuleja mocująca amor do wahacza/belki
3. uszkodzone wyrobione górne mocowanie amortyzatora do nadwozia
powiem szczerze że w "świeżych" autach mamy podobne problemy na ogół kończy sie na (3) ale nie ukrywam że trochę samych amorów (1) tez trochę na wymieniałem, (2) raczej sporadycznie występuje objawy w naprawianych autach dokładnie jak u ciebie w A4
ps jak będziesz to weryfikował to zwróć uwagę na stan osłon i odboji bo wiele osób o tym zapomina a to ważna kwestia
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
Vii
Post autor: Vii » śr lis 24, 2010 16:59
dzieki kolego za satysfakcjonujaca mnie w 100% odpowiedz ! Sprawdze sobie dokładniej te tuleje mocujace amory - jesli to nie to przejde do reszty przez Ciebie wymienionych ewentualnych wariantów.. podziekował :pub:
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » czw lis 25, 2010 16:27
Vii, ciesze się że mogłem pomóc. daj znać jakie było rozwiązanie problemu. :bajer:
Vii
Re: tylne zawieszenie problem CD.
Post autor: Vii » czw lis 25, 2010 22:02
lecky pisze:Vii, ciesze się że mogłem pomóc. daj znać jakie było rozwiązanie problemu. :bajer:
lecky wylookałem, ze tak to nazwe pocharatane odboje amorów, te gowienka moga być przyczyna tych głuchych puków? ;)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lis 26, 2010 14:01
tak i slynne tuleje belki tez (belka do nadwozia)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Vii
Post autor: Vii » pt lis 26, 2010 17:13
Kolego dzieki za info odnosnie odbojów, a tuleje nie sa tutaj winne, mechanik sprawdzał i stwierdził, ze tuleje OK [pisałem o tym wyzej] :)
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lis 26, 2010 21:19
W fabii odboje sa nie gumowe tylko z jakiejs pianki jak jedna wisiala a druga sie calkiem urwala to tesciu myslal ze belke zgubił...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 10:13
zawsze są z pianki a z pełnej gumy to najtańsze nic nie warte podróbki.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » sob lis 27, 2010 10:59
Vii, w A4 na bank będą odboje piankowe....a nie gumowe.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn lis 29, 2010 10:08
Oj tam, oj tam, ja mam gumowe od nowości.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 30, 2010 00:35
tak myślę że ta pianka to też guma, tylko z powietrzem
Vii
Post autor: Vii » wt lis 30, 2010 20:09
Dzieki wszystkim za wypowiedzi oraz pomoc.. A wiec ostatecznego rozstrzygniecia sprawy dokonały warunki atmosferyczne po prostu MRÓZ [-15 stopni].. Amortyzator zaczał walić jak głupi podczas jazdy, z tyłu mam gazowo - olejowe, olej cieknie! Wszystkie stuki, rzucania autem i inne dziwne zachowania od prawego tylnego amortyzatora pomimo iz maja one jeszcze 80 % zywotności, a auto było na prawde sztywne i ładnie trzymało drogi nigdy bym nie powiedział ze amor tylko ze własnie luz gdzieś w belce bądz łozysko, a jednakkkk.. moze komuś w przyszłośći sie przydadza te objawy oraz rozwiazanie jakze banalne a jednak .. pozdrawiam :jezor:
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr gru 01, 2010 10:59
Vii, najważniejsze że przyczyna wyjaśniona :satan: szerokości, przyczepności!! (to drugie teraz chyba bardziej potrzebne) :kac:
