Wyciekł calutki olej z silnika
Witam. Przed chwila poszedlem do garazu zapalic samochod i go rozgrzac bo garaz nie jest ocieplany i samochod co troche odpalam. Pochodzil troche przygazowalem go i nagle cos zaczelo sie dziac (dziwny glos) poszedlem zobaczyc co jest grane a tu nagle cala kaluza oleju silnikowego
. Caly olej mi wyciek. Zagladajac pod maske nie zauwazylem, zeby byl filter pekniety, czy misa. Ale jak zdjalem oslonke od rozrzadu ta plastikowa to byla cala w oleju i nie wiem co mam robic teraz
. Help!
Może uszczelniacz szlag trafił albo ta zaślepka wyleciała (tylko nie pamiętam czy ona jest w głowicy,czy błoku silnika)
tobi
A ja kto sprawdzić ? a jeśli zamarzła to teraz juz jest odmarznieta ? jak wleje 4 litry oleju to juz w normie wszystko bedzie ? Nie wiem czy dobrze mysle, ale chyba jakby mi odmad zamarzla to by mi przez bagnet wylalo olej a bagnet suchy jest. Tylko w okolicy rozrzadu
staszek2706
Witam kolegę mi jak odma zamarzła to wywaliło mi cały olej przez uszczelniacz od strony rozrządu tak jak tobie.
Na to nie ma reguły olej wywala przez najsłabszy punkt czasem bagnet czasem uszczelka pod klawiaturą a czasem uszczelniacz wału.
A odma sama na mrozie nie odmarznie najlepiej ją wykręcić i dobrze wyczyścić bo tam zbiera się woda która zamarza.
mk2... to mówi samo za siebie :)
Ja mam podejrzenia co do Odmy albo co do simmeringu. Ale ktróre to trzeba sprawdzić.
Jutro biore sie za rozkecanie.
Mam pytanie do staszek2706 :
Gdzie szukać ODMY ?
Gdzie szukać ODMY ?
- Paweł Marek
rurka co idzie od bloku silnika z przodu ku górze do wtrysku, teraz już trzeba będzie simeringi zmieniać bo pewnie wywinięty któryś więc auto do mechanika. I kolego- to jest bardzo szkodliwe dla silnika odpalać co chwilę auto na chwilkę na mrozie. Staraj się żeby był dobry akumulator, bierz go do domu jeśli stary i nie trzyma albo ładuj w miarę potrzeb.
- FURMAN TDI
Re: Wyciekł calutki olej z silnika
no chyba tak nie dokońca woda silnik smarowany wodą nie jeststaszek2706 pisze: bo tam zbiera się woda która zamarza.
...zawsze coś
dzis ide odkrecic i wyczyscic ogme. A jesli to bedzie ogma to ciekawe czy mi simering wywalilo. Dam pare fotek pozniej jak cos.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 42&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tobi
Para wodna się tam skrapla w wyniku zmian temperatury. A niby co miało by zamarznąć w odmie? Olej?FURMAN TDI pisze:no chyba tak nie dokońca woda silnik smarowany wodą nie jeststaszek2706 pisze: bo tam zbiera się woda która zamarza.
Problem rozwiązany.
Przyczyna: Wybicie simeringu. Przyczyna zapewne była taka, ze simering zrobił sie twardy od zimna i go wybiło.
Temat zamykam
Temat zamykam
Raczej wywaliło simering przez odmę. Oczyszczałeś ją?ziabka89 pisze:Problem rozwiązany.
Temat zamykam
Bo jeśli nie to może puścić w innym słabym miejscu. Jeśli jeździsz na krótkich dystansach to niestety się do zdarza w tych silnikach.
Z tego co wiem to w golfach 3 odma nie zamarza. SPrawdziłem odmę. Wąż był czysty a odma (pudelko plastikowe) również
