jak wyciagnac rozrusznik
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 12:07
Jak wyciagnąć rozrusznik nie majac kanału, stojac w garazu z którego nie moge wyjechac bez rozruchu silnika.
Powiedzcie mi ktore i gdzie sa sruby trzymajce rozruch.\
mk3 1.9 tdi
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn lis 29, 2010 12:30
kod silnika albo rocznik? bo w benzynie jest z tym kłopot ponieważ dokręcony jest tymi samymi szpilkami co łapa poduszki przedniej nie wiem jak w dieslu
...zawsze coś
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 12:34
1.9 tdi silnik ahu 90 konny 97r
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 12:51
jest tak jak mowisz, jedna ze srub trzyma poduszke pod silnikiem, mocowanie jej.
jak go wymontowac w warunkach domowych. nie mam jak uniesc silnik. mozeby go podstawic? jak i gdzie i czym najlepiej?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn lis 29, 2010 13:01
słuchaj bez podwieszenia sinika będzie ciężko ale i to już przerabiałem :grin: pod lewaruj przednie lewe koło i podstaw coś pod silnik najlepiej dopasowany drewniany klocek z tym że musisz obczajić dokładnie miejsce tak by podczas popuszczania lewarka podsuwał ci silnik do góry i ku chłodnicy, ponieważ musisz nastawić się na to że taką metodą włożenie tej szpilki z powrotem nie będzie już takie proste jak wyciągnięcie! a jeszcze ciężki diesel w dodatku, uważaj nie ma z tym żarów żeby ci się nie splozgnął z klocka i podłóż coś pod koła by nie drgną w którąkolwiek stronę ja wyciągałem od dołu a co chcesz zrobić przy tym rozruszniku? bo same szczotki to proponuje bez wyciągania całego rozrusznika
...zawsze coś
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 13:03
a jak bez wyciagania? nie kreci mi wogole, chce go obejrzec co mu jest, mysle ze szczotki sie skonczyly. nie mam kanalu w garazu. co radzisz?
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » pn lis 29, 2010 13:04
Lewarek podsadź pod silnik gdzieś. i tak Ci trochę opadnie, to potem go podniesiesz jak już będziesz zakładał rozrusznik. Bez kanału ciężko, będziesz musiał leżeć pod nim i kręcić. Drugą śrubę masz od góry, odkręcasz kable i najpierw taki plastikowy uchwyt co je trzyma, potem śruba. Trochę ciężko ale powodzenia.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn lis 29, 2010 13:19
do samych szczotek możesz dostać się poprzez zdjęcie obudowy oczywiście dostęp też nie za wygodny bo od czołowej strony masz dwie szpilki które trzymają go wkupie-odkręcasz-najlepiej grzechotka z końcówką krzyżakową lub płaską lub krótki śrubokręt zdejmujesz pokrywkę i wyciągasz szczotki (komplet 4ry zgrzewane ze sobą na stałe!) :bigok: niestety w ten sposób nie sprawdzisz już tulejek a to bym też zalecał.
Jeśli masz dwa podnośniki proponuje jak kolega ale jak jeden a podstawisz tak jak on ci radzi a ci opadnie :blush: to nawet nie będziesz miał dostępu no chyba że najpierw podlewarujesz i podstawisz coś pod koło bo musisz się położyć tak czy siak :bajer:
...zawsze coś
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn lis 29, 2010 13:24
aha nie polecam podstawiania pod mise olejową zwłaszcza lewarka! :bajer:
...zawsze coś
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 13:26
ale pod ktora czesc podstawic klocek? podaj mi na prov swoj numer tel. zadzwonie i sie dowiem dokladnie:) prosze
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn lis 29, 2010 17:46
Chcesz tela a jesteś szałową blondynką? :bajer: podstaw to w miescu łączenia silnika ze skrzynią tak jak łapa ale bardziej od strony silnika bo cieższy skurczybyk jest :grin: micha by ci pękła chyba żebyś podłożył grubszą dechę-ale tu ryzyko że może się zesplozgnąć. opuszczając cały czas kontroluj podstawkę bo jak sie splozgnie to bedzie :ass:
...zawsze coś
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
