nie kreci rozusznikiem
mono_
Post autor: mono_ » ndz lis 28, 2010 16:28
mam nastepujacy problem:
aku mi chyba klęka. mam 1.9 tdi 90 konnego golfa 3. Aku kręcił słabo już aż tu dziś zakręcił słabo i jak przekrecałem kluczyk w stacyjce nie ma wogole reakcji.
I tak zostało.
Odpalilem to auto na popych i przejechalem 30 km i to samo. Kontrolki swieca ale rozrusznik nie kreci. Co się stało? Ide bezpieczniki oglądnąć.
Aku powinien być dobry na tyle by zakrecic rozrusznikiem choc troche (przejechalem 30 km wiec sie powinien naladowac)
Napiecie na aku wynosi 12.95 v
przekaxniki slychac jak przekrecam kluczyk.
Jak ma krecic to dmuchawa przestaje dzialac (zakladam duze obciazenie) wg mnie rozrusznik jest jakby zablokowany. co radzicie?
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » ndz lis 28, 2010 23:17
delikatnie młoteczkeim po rozruszniku powinno pomoc
15darekvw
Post autor: 15darekvw » pn lis 29, 2010 09:24
Nadpalona kostka w stacyjce,lub rozrusznik sie zawiesił tam przy bediksie bedziesz miał taki przewód czerwono-czarny wypnij go z rozrusznika i podłacz jeden koniec zaróweczki pod niego a drugi koniec podłacz pod mase i spróbój zakrecic kluczykiem w stacyjce jesli zaróweczka sie zapali do masz trafiony rozrusznik jesli sie niezapali to masz uszkodzona kostke w stacyjce,pozdr.
mono_
Re: nie kreci rozusznikiem
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 09:57
jak sie te kostke wymienia, gdzie ona jest i ile kosztuje?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 29, 2010 10:11
mono_, co do kostki nie pytaj więcej użyj wyszukiwarki było wiele razy opisane, podepnij rozrusznik na krótko, czyli NA LUZIE zewrzyj kawałkiem kabla śrubę od grubego czerwonego przewodu przy rozruszniku z stykiem kabelka czerwono czarnego przy rozruszniku. Zapali to winna bedzie stacyjka lub przerwa na kablu od niej do rorzusznika, nie zapali - to brak prądu w aku (może klemy tylko) albo uszkodzony rozrusznik.
mono_
Post autor: mono_ » pn lis 29, 2010 10:48
jest tam sruba do ktorej przykrecone sa 2 grube kable.
z prawej strony rozrusznika przychodzi wtyk z 1 przewodem czerwonym.,
te gdy zmostkuje to powinien mi ruszyc rozrusznik?
Wróć do „Elektryka”
