witam
mam takiproblem wstawiłem silnik od toledo gt 1.8 pl do trojki i wszystko bylo ok. teraz od jakiegos czasu im zimniej tym gorzej pali. jak juz uda sie go odpalic to ma niskie obroty, zachowuje sie tak jakby ssanie sie niewłączało. czy ktos moze cos pomuc ? doradzic?
1.8 16v pl zimny ciężko pali
Do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy , pompa paliwa czy trzyma ciśnienie po zgaszeniu silnika, czy przewody paliwowe sa szczelne
dzieki
czujnik juz kupilem ale tam chyba sa dwa jeden na dwa piny (taki juz mam musze zmienic) i obok jest na jeden pin czy ten tez?
dzieki za podpowiedzi
czojnik temperatury wymieniony i auto śmiga ,mrozy itp odpala bez problemu.
osiągi prawie jak w abf
