mk2 woda + wilgoć załamny prosz o pomocW
Moze podłoge masz dziurawa. A wilgotno teraz masz bo maty wygłuszeniowe pod wykładziną naciągnęły woda jak gąbka i stąd wilgoć
Gonzo99, Powodów może być wiele:
- Dziurka, nie koniecznie widoczna bez kanału w podłodze.
- Nieszczelność przy uchwycie otwierania maski (też zdarza się tak w MKII)
- Wątpię, choć nie wykluczam opcje szyby - również może spływać po ścianie i kumulować się w tym miejscu.
- Istnieje również opcja przedostawania się wody przez ścianę na wysokości skrzynki bezpieczników gdzie są tu i ówdzie uszczelnienia (co również jest wątpliwe).
- I opcja wadliwej uszczelki drzwi: Niby nie możliwe a jednak łatwe do wglądu (i u mnie akurat tak kiedyś dostała się woda).
Dlatego proponuję przeanalizować to zdejmując wykładzinę z przedniej części autka: wejść do środka i spłukać pod ciśnieniem. Jeśli masz fabryczne maty wygłuszające to i tak musisz wszystko rozebrać i wysuszyć bo jeśli przeszło do wykładziny to sporo się tam wody nagromadziło.
- marcinek84
Mi kiedyś leciało przez uszczelkę szyby, było troszkę rdzy przy odpływie. Zmieniłem na nową z uszczelką i okazało się że nadal się leje ale już tylko jedna strona. Chcieli mi to silikonem zrobić ale ja oddałem auto do lakiernika i okazało się że gdy wymieniali szybę z uszczelką źle założyli i przy wyjmowaniu aż pękła szyba
i dla tego wodę miałem.
Może być jeszcze otwór technologiczny, trzeba wtedy zdemontować błotnik.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- marcinek84
Z tą szyba u mnie leciało koło odpływu co można zauważyć czasem po zdjęciu osłony na głośnik i osłony słupka. Warto aby kolega sprawdził jak tam pod wykładziną jest bo wygłuszenie dobrze łapie wodę i strasznie długo schnie.
Miałem bardzo podobną sytuację i w moim przypadku właśnie leciało przez ten otwór technologiczny troche roboty jest ale ....
poczytaj sobie ten temat troche ci rozjaśni i jest tu opisane jak wyelminować problem z cieknącym otworem technologicznym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=15
najpierw upewnij sie ze z tych otworkow na pewno Ci leci
bo u mnie leci z tego otworu technologicznego, ale blotnik mialem zdjety dwa razy i zrobiony na cacy, a jak kapalo tak kapie i nie wiem skąd.....
- Golfiarz MK2
Ja mam ten sam problem,nawet jak autko stoi a popada solidnie przez 4 godziny to wykładzina miejsca na nogi u tylnych pasażerów jest aż ciemna od wody a jak się przyciśnie to aż woda wychodzi na wierzch, bagażnik też przeciekał,ale odkręciłem, lampe, potraktowałem silikonem i działa, a wnętrze troszkę mniej zacieka, ale tak i tak jest wilgotno, dlatego stawiam go pod dachem. Słupki są ok, szyberdachu brak, ale wykładzina przy szynie do przesuwania przedniego fotela też troche wilgotna więc stawiam na uszczelki, słusznie?
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Golfiarz MK2, jak masz z tyłu wodę to sprawdź czy masz folie w drzwiach bo to najczęstsze miejsce skąd cieknie na nogi z tyłu.
otworki te sa na blasze do której przykręcony jest m.in wenylator kabiny
koledze chodzi chyba o te otwórki którymi odpływa woda (mogły się zapchać) załączam foto podglądowe
- Golfiarz MK2
marcinek84, Dzięki piękne za info
, tylko jedno pytanie: o jaką folię Ci chodzi bo nie rozbierałem drzwi, tam powinna być jakaś folia tak? Dodam,że to wersja 3 drzwiowa
- Golfiarz MK2
kawowy19, mi też tamtędy leci. dowiedziałem się o tym ,bo kapała mi woda na przednią gumę, odkręciłem osłonkę od dołu i zobaczyłem,że z pod wentylatora cieknie woda, otwarłem maskę i sprawdziłem właśnie otwory odwadniające,ale to raczej nie to, bo regularnie je czyszcze
- marcinek84
Golfiarz MK2, jak zdejmiesz boczek to powinna być folia na całych drzwiach. Jest ona przyklejona. ja w 5D mam z tylu silikonem przyklejone a z przodu dolną część foli założyłem do wewnątrz drzwi i przyklejona taka taśmą "macgaywera"
- Golfiarz MK2
marcinek84, Dziękuje pięknie
, sprawdzę, jeżeli nie ma to kupic nową(kwestia ceny) czy jakąś inną ,co polecasz? Pozdr
