sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
Znalazłem coś takiego na necie;
UWAGA !!! Problem ze sterownikami AirBag.
Istnieje możliwość zablokowania sterownika w VW Golf, Jetta, Bora, Beetle oraz w odpowiednich modelach Seat i Skoda z roczników 2000 i 2001 !!!
Próba połączenia za pomocą programu DeltaScan (lub innego urządzenia diagnostycznego) ze sterownikiem AirBag (lub uruchomienie funkcji autodetekcji sterowników) w wyżej wymienionych samochodach może spowodować jego zablokowanie. Objawia się to zapisaniem w pamięci sterownika kodu błędu o numerze 65535 (oznaczającym uszkodzenie sterownika) oraz zaświeceniem na stałe kontrolki ostrzegawczej AirBag. Problem ten występuje tylko w samochodach wyposażonych w niektóre sterowniki o numerze 6Q0 909 605 A. Jeśli samochód posiada np. sterownik 6Q0 909 605 F to połączenie ze sterownikiem jest bezpieczne.
Aby uniknąć kłopotów należy przed próbą połączenia ze sterownikiem AirBag sprawdzić jego numer zapisany na obudowie. Jeśli numer ten jest identyczny z powyższym jest duże prowdopodobieństwo uszkodzenia. W przeciwnym przypadku można bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę. Z dostępnych nam źródeł wiadomo, iż problem ten może być spowodowany błędem w oprogramowaniu sterownika, czego dowodem może być fakt wycofania go ze sprzedaży i zastąpienie go sterownikiem o numerze 1C0 909 605 A, który jest pozbawiony omawianego defektu.
Re: sterownik AirBag uszkodzony przez VAG
Ok, Panowie tylko jeszcze jedno pytanie. Zadzwoniłem do speca od miedzy innymi kręcenia liczników, powiedział, że przyjedzie do mnie i naprawi. Mam wątpliwości czy taka naprawa będzie właściwa. Nie wiem czy będzie wyciągał sterownik, czy tylko podłączy się do kompa i "oszuka" sterownik i przy okazji mnie. O co mam gościa podpytać żebym wiedział ja, że gość robi to właściwie a nie na "odwal się"?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
- Lipek81
Niech na koniec oczyta błędy ze sterownika i pokaze, ze ich nie ma. Oczywiście lampka ma zapalac sie przy odpalaniu, jak dawniej.
dziękuję,
... Lipek81, wcześniej napisałeś coś o dobrym wsadzie. Jakbyś mógł to jeszcze rozjaśnić, ma to być soft identyczny jak na moim sterowniku? jak bez sprzętu będę miał pewność, że jest on właściwy? będę obecny przy naprawie, więc mogę o to pytać, tylko muszę wiedzieć o co:)
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
- Lipek81
Powinien być taki sam soft, jak był oryginalnie. Chyba, że ktoś jest bardziej ode mnie kumaty i wie, że można wgrać jakiś inny, nie wadliwy. Nie masz żadnej możliwości sprawdzenia, czy gość wgra Tobie odpowiedni soft. Tzn. masz, ale wtedy mialbyś również możliwość wgrania go samemu, więc byś nie pytał. Jedyne co możesz zrobić, to poprosić, żeby odczytał błędy i być przy tym - ma nie być żadnych błędów, no i lampka ma się zachowywać prawidłowo. Gościu nie powinien nic mieszać w kabelkach, ewentualnie jedynie wymontować i zamontować sterownik, ale nic nie ruszać w instalacji elektrycznej auta.
Lipek81, wielkie dzięki.
jak gość będzie w temacie, to powinien to powiedzieć bez zająknięcia:)... a zapytam o to, jak zamierza mi to naprawić. Trochę panikuję z tym problemem, ale nie chcę aby poduchy zrobiły krzywdę komuś.
dzięki, jeszcze raz.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
już tak na koniec...sterownik mieści się w tunelu pod hamulcem ręcznym, coś mnie może zaskoczyć przy rozbieraniu?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
ok, będę szukał. coś trzeba zdemontować czy jest przykręcony do przegrody ?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
sterownik jest tu:
nie ma potrzeby go wyciągać, wszystko robi się przez złącze diagnostyczne.
robi się to specjalnym interfejsem - reseterem, vag commander chyba też ma taką funkcję.
najlepiej wymienić 6q0... na 1c0... żeby nie uwalać go przy każdym skanowaniu poduszek.
prawdopodobnie vcd-lite ma już poprawkę i może skanować bezpiecznie.
wszystkie starsze kable z allegro i ebaya, starsze wersje vag-comów i polskich vagów uszkadzają sterownik, jedyna różnica że vag-com daje wcześniej ostrzeżenie.
wszystkie nowe vcds"y >7 są bezpieczne.
jak sprawdzić po naprawie?
jak lampka zgaśnie użyć nowego vcdsa albo nie używać auto skana i nie łączyć się z airbag
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- Lipek81
beetle, czyli rozumiem, że nowy wsad idzie załadować bez wyciągania sterownika? Bo użyłeś słowa "reseter" co mi się kojarzy z kasowaniem crash data - a w tym przypadku chyba nie oto chodzi...
mój znajomy ma LUNCH X431komputer diagnostyczny, twierdzi, że ma w nim funkcję reset AIR BAG. Ale czy w moim przypadku (sterownik zablokowany przez VAG 4.9), jak napisał Lipek81 reset coś pomoże?
beetle, dzięki za zdjęcie.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
