Zamarza zamek w drzwiach
Witam mam o to taki mały problem poniewaz mam Vw Polo i jestem w UK mam nie typowy problem zamarzaja mi oba zamki w drzwiach i nie moge otworzyc auuta
i tu kieduje pytanie do was czym too moze byc spowodowane ? i czy np.WD40 rozwiąże moj problem lub co moze bys stosowane w Uk do zamkow w drzwiach ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zamek zamarza bo w środku zbiera się woda, często z brudem. Taki problem często mają użytkownicy aut z zamkiem w tylnej pokrywie bagażnika.
Najlepiej jest zdemontować wkładkę opłukać ją w benzynie i dobrze osuszyć, ja swoją w SC opaliłem płomieniem z zapalniczki, z wierzchu wkładka była zaśniedziała i ta "skorupa" idealnie uniemożliwiała odparowanie wody z zamka. Potem wkładkę spryskałem wd-40 mocno i pozostawiłem aby nadmiar środka odparował i jest spokój od trzech lat
Możesz użyć wd-40 , ale to nie daje gwarancji pełnego "spokoju" .
Jak masz możliwość to spryskaj wd40, następnie kompresor aby przedmuchać i dobrze jest użyć silikonu w spreju ;p
- kurczepieczone
A ja słyszałem, że dobrze jest użyć grafitu w proszku. Zresztą zawsze aplikuję trochę do zamków przed zimą i nigdy nie miałem problemów z zamarzaniem.
Habol
ja osobiscie smaruje olejem przekładniowym ale zwykly tez sie nadaje testowalem jakis rok temu u znajomego jeszcze mu nie zamarzly do tej pory
czyli dziala raz a dobrze:D
- LoLs
- Auto: bmw
zamontować centralny i po kłopocie
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Na pewno nie używaj środków do odmrażania ponieważ niszczą zamki w środku
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
oldstaszek
WD-40 całkowicie wystarczy na te zamki. Jedynie musisz powtórzyć tak z trzy razy w ciągu tygodnia.
Będziesz miał spokój przez następny rok.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
kup zwykły odmrażacz do zamków wd-40 też przy ujemnych temp moze lekko przymarzać
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak wiem ale jestem w UK i tu nie maja czegos takiego jak odmrażacz do zamokow ;(
oldstaszek
Re: Zamarza zamek w drzwiach
Kup jakikolwiek środek penetrująco-smarujący.Basss2 pisze:Tak wiem ale jestem w UK i tu nie maja czegos takiego jak odmrażacz do zamokow ;(
Jeżeli uda Ci się obrócić kluczykiem zamek w drzwiach to przy tej czynności psiknij w otwór na kluczyk.
Jeżeli nie ruszy/nie wejdzie to musisz podgrzać czymkolwiek i gdy tylko ruszysz to natychmiast psiknij w dziurkę - zabezpieczysz przez zamarzaniem gdyż tego typu środki wypychają wodę ze złożeń.
