Golf III 2.0 GTI problemy z odpaleniem
PiPoL
Post autor: PiPoL » sob lis 27, 2010 11:09
Posiadam Golfa III GTI 2.0 z gazem, 93 rok. Wersja 2E.
W aucie zostały wymienione:
filtr paliwa
ECU
świece
przepływomierz
termostat
Do tej pory problemy były dwa:
1. Szarpanie na obrotach pomiędzy 1000-2000, ale wymiana świec pomogła.
2. Poranne odpalanie. Najpierw kręci kręci i nic. Za drugim razem kręci i jak by łapał albo łapie i zdechnie, ale też nic. Za trzecim razem odpala od razu, nie faluje, chodzi super na benzynie i gazie.
Jakieś rady i pomysły?
Dzisiaj odłączyłem rano jeszcze dla pewności czujnik temperatury bo wyczytałem, ze jak odpali na odłączonym to on jest winien (mimo iż mam nowy wstawiony), ale nic to nie dało. Za każdym razem odpala za 3 kręceniem.
Czy samo przeczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa może coś dać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 14:07
PiPoL pisze:Czy samo przeczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa może coś dać?
nie, zajrzyj tylko do jego wężyka podciśnieniowego czy nie ma w nim paliwa ale to nie pasuje.
Czujnik temperatury sprawdź: mierz opór w stykach 1 i 3 i porównaj z danymi na forum.
Świece zmienione, a reszta - iskra często ucieka od starych kabli oraz kopułki i palca - od tego bym zaczał żeby nie było wątpliwości.
Spróbuj jeszcze odpalać po wcześniejszym kilkakrotnym włączeniu zapłonu bez zapalania, chodzi o to żeby pompa podpompowała paliwo. Może za słabe poczatkowo ciśnienie daje, trzeba by zmierzyć manometrem zaraz po rozruchy na zimno.
Do sprawdzenia jeszcze wtryskiwacz rozruchowy, ale u mnie testowałem jego działanie i mój silnik nawet na mrozie bez niego i tak dobrze odpala
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob lis 27, 2010 15:04
Tym bardziej że na gazie jeździsz a koszty niewielki.
Ja kupuje do swojego najtańszy palec i kopułkę i wymieniam co roku.
Hans Pries GmbH & Co. KG 6.93 [PLN]- palec http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=691
Hans Pries GmbH & Co. KG 18.03 [PLN]- kopułka http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=692
kable koło 100 wymieniałem w zeszłym roku.
Słyszysz po przekręceniu stacyjki że pompa podaje paliwo ( ciche buczenie ). Przy jeździe na gazie lubią się zepsuć.
PiPoL
Re: Golf III 2.0 GTI problemy z odpaleniem
Post autor: PiPoL » sob lis 27, 2010 15:08
Na benzynie auto jeździ tak samo jak na gazie, bez problemu, nic nie faluje, nic nie szarpie.
Po przekręceniu jest taki jak by syk sekundowy. Ale jak od razu przekręcę jeszcze raz to już tego nie ma, dopiero jak przekręcę po paru sekundach ten syk jest ponownie. Ale skoro chodzi na benzynie ok, to chyba pompa jest sprawna?
Mechanik sprawdzał palec i kopułkę. Póki co wziąłem jeszcze kable do domu i je ogrzewam aby potem sprawdzić, może akurat odpali i będzie wiadomo że to kable.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob lis 27, 2010 15:32
styka serwo hamulca, jak położysz nogę na pedale hamulca to wyczujesz lekki skok.
powinno jeszcze zabuczeć z tyłu przez jakieś 2-3 sekundy. możliwe że pompa nie za każdym razem łączy, jak już załapie to działa. można by kostkę jej wyczyścić.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lis 27, 2010 15:34
a zapłon masz dobrze ustawiony?? Na ciepłym tez tak pali??
PiPoL
Post autor: PiPoL » sob lis 27, 2010 15:56
Na ciepłym normalnie pali. Po paru godzinach ma takie jazdy tylko.
A gdzie ta kostka od pompy się znajduję?:)
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob lis 27, 2010 16:12
może przekaźnik pompy paliwa szwankuje, jak już zadziała jest ok.
nie wiem który to jest, ale jest takowy. spytaj albo poszukaj w dziale elektrycznym.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob lis 27, 2010 16:17
PiPoL pisze:
w bagażniku, we wnęce koła zapasowego, pod klapką.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob lis 27, 2010 16:58
o tu masz tą kostkę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3c ... b3e40.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PiPoL
Post autor: PiPoL » sob lis 27, 2010 17:12
Dzięki za odpowiedzi.
Ta kostka była czyszczona niedawno i bez zmian.
Wsadziłem po paru godzinach ciepłe kable i odpalił. Wezmę je teraz na noc, jak odpali z rana, to znaczy że wina kabli i zamówię NGK:)
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lis 27, 2010 21:17
Beru lepsze, NGK się zepsuło ostatnio. Nie napisałeś czy masz dobrze zapłon usawiony... u mnie było podobnie i regulacja zapłonu pomogła.
PiPoL
Post autor: PiPoL » sob lis 27, 2010 21:54
Nie napisałem, bo nie mam zielonego pojęcia:) Dużo przy tym roboty?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lis 28, 2010 00:41
nie wiem jaka jest procedura usawiania w 2E ale w ADY to chwila, podpinasz VAGa i kręcisz aparatem, w 2E wygląda to tak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5%82onu+2E" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
