skrzynka bezpieczników-podstawki
Pytanie, do czego służy kostka (złączka) koloru BIAŁEGO, dokładana na skrzynke bezpieczników. Niektóre wersje wyposażenia ją mają. Spotkać ją można przy skrzynkach nie tylko w golfach III ale też w passatach, polo, itp. Konkretnie co za przewody łączy. Jak by ktoś był tak uczynny by to dla mnie sprawdzić. Pozdrawiam
Czy Polska, czy Niemcy, Japonia czy Kreta - nie ma na świecie sprawnego NZ-a
- Zico63b
Różne przewody z wyposażenia dodatkowego, którego to łączenia nie wykona już skrzynka bezpieczników; dokłada się wtedy takie złączki.
- Lipek81
Zico63b, koledze chodziło o to, co jest podłączone pod białą złączkę, a nie o to, do czego te złączki służą...
Ja, szczerze mówiąc nie wiem, ale jeżeli ktoś podałby chociaż kolory przewodów, jakie tam idą, to już coś można by wymyśleć.
- Zico63b
Przykładowo, gdy kolorem jest czerwony oraz czerwono-żółty - będzie to zasilanie (nie sterowanie!) elektrycznie podnoszonych szyb.
Re: skrzynka bezpieczników-podstawki
Z tyłu kostki są 4 piny razem połączone na jednej szynie. I jest to raczej tak że na jeden pin wchodzi "jakiś" tam prąd, np ze świateł mijania, a 3 pozostałe piny mogą odebrać ten prąd, np do jakichś tam urządzeń czy dodatkowych przekaźników które się dokłada na skrzynke.
Przykładowo na czarną kostkę wchodzi Zapłon. Na szarą wchodzi prąd z oświetlenia deski rozdzielczej.
Jak by ktoś miał u siebie BIAŁĄ niech napisze tu jakiego koloru kable do niej idą, ale wszystkie, nie jeden, a NAJLEPIEJ z jakich pinów wychodzą z głównej skrzynki.
- Zico63b
Tak jak pisałem,jest to element łączący, na schematach licznie występujący. Tu fragment instalacji Golf 3, złączka to element w kółku E11 i E12, opis na dole rysunku.
- Lipek81
Zico63b, no fajnie, każdy to wie, tylko dalej nie wiemy, co jest podpięte pod białą kostkę? Poza tym to co zaznaczyłeś na schemacie, to nie są te złączki. Są to połączenia wewnątrz wiązki - po prostu rozgałęzienie przewodów wewnątrz wiązki. Złączki o których piszemy oznaczone są literkami TV.
- Zico63b
No cóż, identyfikację umożliwić mogą dopiero kolory przewodów dochodzących do złączki; to co podałem to przykład występujących złączeń wiązki. Jeśli złącze jest łatwo rozłączalne, występuje jako TV - racja Kolegi Lipek81
