jakiej pojemnosci akumulator
Golfa plus 1,9 tdi 105 KM
Witam ,przymierzam się do kupna akumulatora ,gdyż ten obecny jest od nowości ,czyli 5 lat (Varta 61ah).Chciałbym kupić akumulator większy niż ten oryginalny . Myslę o 72AH prąd rozruchowy 720( centra futura),tylko boję się że alternator (140,330)może nie doładować ,gdyż jeżdżę za zwyczaj na krótkich odcinkach .Co myślicie o tym ?? Czy bezpieczniej kupić Centre future 64 AH 640 EN[A] ?/
- doggie
- Silnik: TSI
Re: jakiej pojemnosci akumulator
generalnie dziwne jest że miałeś tylko 61 Ah, zdecydowanie lepszym wyborem jest 72Ah, osobiście mam 74Ah z pradem rozruchowym 800A, zdecydowanie poprawia to rozruch a często likwiduje tak zwane uderzenie silnikiem podczas rozruchu, co często spotyka się w Mk5, o ładowanie się nie martw bo nawet ponad 80Ah da radę doładować
Znaczy się 61ah to jest fabryczny akumulator . VW prawie w wszystkich modelach z tego rocznika stosował taką pojemność np: Touron 2,0 tdi 170 km też miał 61 ah . Więc dlatego zadałem to pytanie czy 72 ah to nie jest za duzo . .doggie pisze:generalnie dziwne jest że miałeś tylko 61 Ah, zdecydowanie lepszym wyborem jest 72Ah, osobiście mam 74Ah z pradem rozruchowym 800A, zdecydowanie poprawia to rozruch a często likwiduje tak zwane uderzenie silnikiem podczas rozruchu, co często spotyka się w Mk5, o ładowanie się nie martw bo nawet ponad 80Ah da radę doładować
Trochę mnie uspokoiliście i powoli przekonuje się to tego 72 ah . Dzięki za odpowiedź
jesli sie zmiesci to moze nawet byc aku o pojemnosci 120 Ah. Doladuje go zawsze i do tego w tym samym czasie gdyz w obu przypadkach bedzie aku naladowany na maxa i podczas odpalania zabierzem tylko pewna czesc pradu zarowno w tym mniejszym i wiekszym. Przywrocenie tego pradu w obu przypadkach bedzie trwalo tyle samo. Wiekszy aku wytrzyma dluzej ale niestety jest tez drozszy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wystarczy wejść na pierwszą lepszą stronę producenta akumulatorów i użyć wyszukiwarki a wyświetli ci się lista możliwych akumulatorów, pamiętaj przy zakupie o wymiarach akumulatora co by się zmieścił na swoim miejscu, a to czy będzie to 61 czy 120Ah to już inna bajka, patrz na prąd rozruchowy bo to jest istotne w dieslu oraz rodzaj normy w jakiej został podany,a nie tylko 680A bo akumulator innego producenta może mieć 600A podane wg innej normy i prąd może być większy jak w przypadku pierwszego. Zasad jest prosta im więcej potencjalnych odbiorników prądu posiadasz tym "większy" akumulator się kupuje, ale bez przesady, po co przepłacać za 120 czy 85 Ah skoro np 74Ah zupełnie wystarczy
