Poduszki nie wystrzeliły
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pt lis 26, 2010 19:35
Witam miałem wypadek , wpadłem na drzewo http://img3.imageshack.us/img3/7875/dsc00928a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I żadna z 4 poduszek nie wystrzeliła , rozumiem z przodu może ich już nie było ale w fotelach ? Jak to jest przy kolizji bocznej?
Z góry dzięki za pomoc.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lis 26, 2010 21:04
Czujniki od poduch bocznych są w okolicach słupków , za przednimi fotelami pod wykładziną . Patrząc na fotkę jest możliwość że nie dostały strzała i jaśki nie odpaliły. Mam nadzieje że nikomu nic się nie stalo
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pt lis 26, 2010 21:25
No na szczęście wyszedłem z tego cały . A jak sprawdzic czy są przednie ? :?
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pt lis 26, 2010 22:48
Hmm... A jeśli mogę zapytać kolego to jak wpadłeś na to drzewo :-k Nurtuje mnie to trochę nie ukrywam :bigok: Jeśli nie chcesz to nie musisz odpowiadać oczywiście :grin:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lis 27, 2010 00:37
Pewnie kolega poszalał, obróciło go i puk drzewko, choć tutaj to bardziej wygląda na kolizję z innym autem, bo drzewa bardziej "okrągłe" ślady zostawiają :chytry:
davout
Post autor: davout » sob lis 27, 2010 01:20
No bez przesady, widać wyraźnie pionowe uszkodzenie na wysokości lusterka. Mróz złapał, kolega pewnie nadal na letnich, zdarza się :) Szkoda autka ... :(
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » sob lis 27, 2010 11:21
Auta bardzo szkoda, bo "obrażenia" jakie ma zadane są raczej poważne :( Ja też pędzę zmieniać gumaki hehe;) Śnieg spadł, a moje letnie oponki to bardziej już sliki są :kac:
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » sob lis 27, 2010 13:52
Niestety tego nie widac ale jakieś 8 metrow za samochodem jest most na którym przyhamowałem ponieważ był "uskok" i mnie obróciło, moja prędkośc to około 60 km/h.
A na zimówkach jeżdżę od początku października (nówki). :?
A może ktoś odpowiedziec na pytanie o poduszkach przednich ??
animag18
Post autor: animag18 » ndz lis 28, 2010 00:06
Poszukaj serwisu blisko miejsca zamieszkania isie zamów na jakąś godz lub
rozebrac na odlaczonym akumulatorze
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lis 28, 2010 11:10
A skąd pochodzi auto, tzn jesteś pierwszym właścicielem ? Bo dość dawno temu spotkałem się z takim przypadkiem, że poduszki w aucie były uszkodzone, właściciel je po prostu odłączył a kompem wykasował błąd i tyle. Nowy kupca myślał że ma poduszki, fakt, były, ale niesprawne.
rokoski
Re: Poduszki nie wystrzeliły
Post autor: rokoski » ndz lis 28, 2010 12:26
Nie straszmy, przedni czujnik ani boczny nie zostały uderzone i nie wystrzeliły. Jest duża szansa, że tak było. Taki trochę nie fartowny strzał.
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » pn lis 29, 2010 02:53
Prawą zaślepke od airbaga pasażera musisz troszke mocniej pociągnąć od góry i wyjdzie, pod nia powinna znajdować sie poduszka. Ale tak jak kolega wyżej pisał, nie ma się co przejmować.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz gru 05, 2010 15:23
Do zamkniecia.
Marek
Auto: Golf IV Pacific
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » czw lut 03, 2011 05:15
marcinnxtdi, możesz mi powiedzieć jak sprawdziłeś czy masz poduszki?
A mam jeszcze pytanie może ktoś wie: czy jak zdejmę ten plastik, który znajduje się z prawej strony deski rozdzielczej tuż przy samych drzwiach (najczęściej na tym plastiku w autach jest naklejka, która przypomina o zakazie wożenia dzieci w fotelikach tyłem do kierunku) to czy widac tam poduszkę pasażera? Da się określić wizualnie czy nie jest tam wstawiona jakaś gazeta lub czy w ogóle zamiast poduszki jest pustka? Pytam bo mam na oku pewnego Golfa MK IV i chciałbym na oględzinach jakoś się upewnić czy air bagi są czy nie, z góry dzieki za odpowiedzi pozdro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
