jaki sterownik AIRBAG, Kierunki? POMOCY
Witam, mam problem z VW GOLF PLUS 2006r., ktoś wymontował sterownik AIRBAG i nie wiem jaki wsadzić. czy da się po winie sprawdzić? Proszę o pomoc.
VIN: WVWZZZ1KZ6W606218
Drugi problem to kierunki (migacze) w lusterkach, czy je się programuje. Moje nie działają. Pozostałe są oki i nie wiem czego szukać.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: jaki sterownik AIRBAG, Kierunki? POMOCY
paware pisze:Witam, mam problem z VW GOLF PLUS 2006r., ktoś wymontował sterownik AIRBAG i nie wiem jaki wsadzić. czy da się po winie sprawdzić? Proszę o pomoc.
kierunków w lustrach się nie programuje a ni koduje, ich niesprawność nawet nie generuje błędów /przynajmniej ja tak miałem jak przerwany był kabel w elestycznym połączeniu /gumie/ łączącej drzwi z karoserią, najwyraźniej gdzieś masz uszkodzenie mechaniczne na przewodach, z twego opisu widać że auto raczej nie należy do bezwypadkowych, może miał pourywane lustra i ktoś przy montażu po prostu ich nie podłączył, musisz zdemontować te kierunki i to sprawdzić, sprawdź też czy bezpieczniki w skrzynce pod maską są całe, są to bezpieczniki o nr F25 i F26
co do sterownika AIR-bag jak nie masz ETKI to podjedź do ASO, tam po VIN ci ustalą jaki powinien być sterownik
W ASO będą chcieli pieniążki, może ma ktoś ETKĘ i może sprawdzić? A co steruje tymi migaczami (diody led), bo tył i przód działają, czyli coś musie zmieniać sygnał. W drzwiach jest sterowanie szyb i to działa oki.
- doggie
- Silnik: TSI
na 99% nie będą chcielipaware pisze:W ASO będą chcieli pieniążki, .
jest też sterowanie grzania lusterkamipaware pisze: może ma ktoś ETKĘ i może sprawdzić? A co steruje tymi migaczami (diody led), bo tył i przód działają, czyli coś musie zmieniać sygnał. W drzwiach jest sterowanie szyb i to działa oki.
dzwoniłem do VW, koszt sterownika to około 1200zł i nie chcą powiedzieć jaki symbol. Może ma ktoś dostęp do ETKI lub czegoś lepszego. Chodzi o sterownik AIRBAG. Na allegro jest około 4 rodzajów, różnią się literkami. Który kupić.
- krzys-jeruzal
wiem ze głupie pytanie a w którym miejscu w mk5 jest sterownik aierbag
