hamowałem swoje G60 mk2 - wykres ...
Witam ponownie
Zacząłem szukać przyczyn niskiej mocy przy w/w modach
najpierw ciśnienie sprężania - 5 ; 5 ; 6,5 ; 7,5 czyli masakra , podejrzewałem że to głowica , zdjąłem ją nalałem nafty , przez noc nic nie ściekło. Czyli uważam że głowica jest ok. Wychodzi na to że pierścienie poszły . Na cylindrach wyczuwalny jest delikatny próg , nie widać rys , jedyne co mnie zmartwiło to to że jak poruszałem tłokami w górnym położeniu czuć i widać że się skubane ruszają na boki .
Może podpowiecie jaka jest metoda sprawdzenia szczelności tłoków - wlać olej i sprawdzić czy ścieknie ? mierzyć szczelinomierzem
A i jeszcze jedno ile może kosztować (orientacyjnie) naprawa bloku , czyli pewnie szlif cylindrów i takie tam. Czy wymienić tylko same pierścienie ?
ja znam taką metodę jak wyjęcie tłoków i pomiar kształtu cylindrów, dopiero taki pomiar powie co dalej z blokiem robić
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak czy inaczej tłoki trzeba wyciągać - akurat robota w sam raz na zimowe wieczory
madKOWAL
naprawa bloku u mnie czyli tulejowanie to 600 zl....akurat niedawno pytalem
to znowu ja
Tłoki wyjęte , na trzech były popękane pierścienie górne , na jednym cylindrze są 4 rysy pionowe wyczuwalne palcem , dwóch innych cylindrach po jednej rysce , niewyczuwalna palcem , jeden cylinder ok
Czyli czeka mnie tulejowanie , masakrę normalnie z tym silnikiem mam
zdjęcia
zdjęcia
trzeba zmierzyć cylindry by powiedzieć co dalej, nie trzeba tulejować odrazu
madKOWAL
Re: hamowałem swoje G60 mk2 - wykres ...
ciekawe gdzie dostanie tloki na nadwymiar?? sa wogole tloki nadwymiarowe do pg ??RasPL pisze:trzeba zmierzyć cylindry by powiedzieć co dalej, nie trzeba tulejować odrazu
madKOWAL, jak kolego nie ma, ja bym tu odrazu robił rozwiert na 1.9, bo w sumie przy jednej robocie a koszta niewiele większe
żeby rozwiercić na 1,9 to jaki tłok trzeba dać ? 81,50 mm czy więcej
tak se patrzę że niezłe koszta się szykują
tłoki to około 800zł , pierścienie 300zł , szlif 200zł do tego panewki nowe by się przydały i kupa innych pierdół ...
krzysiek84
Nie chce krakac... 2 stowy za tlok do pg to gdzies po ukladach i mega promocji chyba.suma co podales x 2 predzej...
madKOWAL
ja bym zrobil tak tloki do mierzenia i blok jak tloki nie wydadza szukac uzywek w jak najlepszym stanie
tloki 200 zl max za komplet uzywki( tylko mahle !!!!!)
....pod te tloki tulejowanie 600 zl
....pierscienie 55 zl od reki na zamowienie za 45 mozna kupic za komplet na jeden tlok...
Panewki korby ok 300 Panewki wału ok 100 (ceny z pamieci nei wiem czy aktualne)
i kapitalka gotowa
i kapitalka gotowa
ceny sprawdzałem na tej stronce http://aso-vag.pl/login.php?osCsid=mjod ... jg93vjjhj2krzysiek84 pisze:Nie chce krakac... 2 stowy za tlok do pg to gdzies po ukladach i mega promocji chyba.suma co podales x 2 predzej...
wpisywałem numer z etki i cenka wyskakiwała
mam nadzieję że do przyszłego tygodnia ogarnę się z wyciągnięciem silnika i potem zawieźć do pomiarów
- Knutek
Robiłem teraz kapitalke takze ceny pierścieni 130, panewki na korby 300, na wał 70, a nowe tłoki to kasa rzędu 500 za sztuke. Wszystko na SM.
