Nie działa wskaźnik temperatury 1.9d silnik 1Y
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 26, 2010 00:05
Gdzieś były wartości oporu czujnika przy określonej temperaturze. Czy Kolega ma możność to zmierzyć, podałbym
Jak wskaźnik rusza to obwody i wskaźnik jest dobry. Zostaje czujnik :bigok:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lis 26, 2010 00:39
Może ten temat Ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=366606" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lis 26, 2010 11:32
Czegoś tu nie rozumiem wskazywałoby to na czujnik ciśnienia oleju ale to nie w 1Y
Ostatnio zmieniony sob lis 27, 2010 08:23 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
...zawsze coś
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 26, 2010 20:05
takie czujniki z grzybkiem to chyba od temperatury na liczniku były w mk2, najlepiej numery z czujnika podać.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lis 26, 2010 20:55
Paweł Marek pisze:takie czujniki z grzybkiem to chyba od temperatury na liczniku były w mk2,
Tak mam takie u siebie , są dwa jeden od licznika , drugi do sterownika świec żarowych . JP z 1987r.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt lis 26, 2010 22:37
Tomasz Bis pisze: Paweł Marek napisał(a):takie czujniki z grzybkiem to chyba od temperatury na liczniku były w mk2,
Wiem, w mk2 ma też to samo i h.j z nim. Ten drugi czujnik co kupiłem na szrocie i pisałem że jest zwalony bo też nie pokazuje temperatury jest inny mimo że pasuje. Czy musi być identyczny (na fotce ori z mojego mk3) taki jak był czy też jest to bez znaczenia? Fotki tego co kupiłem nie mam ale różni się tyko tą stroną co wchodzi w króciec jest spłaszczona.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 26, 2010 23:22
pewnie dlatego że kupiłeś podróbkę, akurat na tym się nie oszczędza ale zobaczysz
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob gru 11, 2010 19:03
Kupiłem kolejny czujnik tylko że ori i wskaźnik pokazuje temperaturę, czyli problem rozwiązany.
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc :pub: :pub:
Rootsman
Post autor: Rootsman » ndz sty 09, 2011 23:22
Ja mam podróbę i pokazuje mi 100 stopni. Czy ten czujnik jest aż tak ważny? Gdy go odpiąłem na zimnym silniku i odpaliłem auto, nie było żadnej różnicy, tzn. silnik pracował równo... Czy lepiej jak najszybciej zakupić oryginalny??
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
