Golf IV 1.4 16V 1999 Problemy.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Będzie rzygało olejem lub oparami olejowymi w tym miejscu. Dodatkowo może być lewe powietrze: podniesione obroty jałowe na zimnym silniku lub/i falowanie obrotów zwłaszcza po rozgrzaniu, zależy jak duża jest nieszczelność.
Nowsze modele odmy jak w moim silniku mają grzałkę w tym pudełku (oil separator)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Ok, zamowilem te dwie uszczelki co sa w odmie, ta mala i duza
jutro benda i wymienie.
- stonefree
W jaki sposób może być lewe powietrze, jeżeli odma wchodzi przed przepustnicą?Jacek75 pisze:może być lewe powietrze
ok, uszczelki wymienione.
Powracajac do tematu...
Dlaczego przy okolo 2200 obr/min drzy pedal gazu ?
Dzisiaj sprawdzalem i jest dobrze zalozona, i przy okazji sprawdzania gazowalem recznie przepustnica i po puszczeniu jej obroty nie spadaly tylko zostawaly na 2000/22000 obr/min i tak po kilkakrotnym zgaszeniu i odpaleniu samochodu. Zdjalem linke i gazowalem nia i problem nie znikl. Czasami po kilku sekundach obroty spadaja a czasami caly czas okolo 2000 obr.
W czym jest problem ?
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Adaptacja przepustnicy, ewentualnie poprzedzona kasowaniem wartosci wyuczonych.
Dzisiaj rano, jeszcze raz sprawdzilem to i odkrylem ze jak dodaje gazu to slysze takie psikniecie jak by zasysalo powietrze, wczesniej tak nie mialem.
Re: Golf IV 1.4 16V 1999 Problemy.
NIe wiem, ale teraz jest to dosc slyszalne.stonefree pisze:MiałeśGastovski pisze:wczesniej tak nie mialem.
- bibi466
[quote="Gastovski"]ok, uszczelki wymienione.[/quote
gdzie kupowałeś te uszczelki, ile kosztowały?. Też mam zamiar wymienić tą dużą w bloku bo mi się tam poci dosyć mocno
W Warszawie VW CHYLIŃSCY Sp. z.o.o.bibi466 pisze:[/quote
Zapłaciłem 13 zł.
Co do obrotów to znajomy podejrzewa silniczek krokowy, podobno ona odpowiada za obroty. Jak mozna go sprawdzić ? I ile kosztuje jego wymiana ?
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Zapytaj tego znajomego, możesz wymienić co najwyzej cala przepustnicę. Nie mu tu czegos takiego jak wymienny silniczek krokowy.
