Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
to ja ci dam przykład z reszta pisałem juz o nim
2.0 2E motor po kapitałce mój 1Z 111 koni shamowane i 255nm, z rolki wynik oczywisty ze starty również wygrałem, ja mam na 2 biegu 80km\h i to jest dośc spora prędkość a 2.0 ma nie wiele większą.i nie prawda jest ze powyżej 4000 w tdi sie nic nie dzieje ponieważ gdybym zmieniał biegi przy 4000 osiągi mam gorsze i to jest sprawdzone, ja swojego kręcę do 4200-4200 nie uważam ze to sa wysokie obroty i nic sie przy nich nie dzieje. ja również nie pisze ze te same auta z wyższym momentem przy tej samej masie i mocy sa dużo szybsze, różnica nie jest kolosalna ale zawsze na plus auta z wyższym momentem.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
a ja mam TDi ale zachowam obiektywizm i kolejny raz napisze ze oba silniki sa porównywalne i wszystko zalezy od kierownika.
Scigałem sie z benzynami moim 1z'etem i mimo wiekszego momentu od zero do około 140 roznice przy tych samych mocach i wagach są niewielkie.Z rolki gniotłem juz wszystko to co od zera było porownywalne.
Nie ma sie co kłócic i obrazać , kazdy ma inny punkt widzenia na to o czym tu piszemy, ja jedynie moge sie poprzeć moim doświadczeniem .
A jesli dalej są jakies wątpliwosci to prosze o jakąś ustawke , jest nas mnóstwo na forum , napewno znajdzie sie ktos kto mieszka blisko siebie i ma opisywane silniki.
PEace !
PEace !
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Czytam tą dyskusję 2.0 2E 115 vs 1.9TDi AFN 110 i również napiszę, że 2.0 jest szybsze. Co innego gdy AFN'owi damy chipa, lub 2.0 jest dojechany. Co prawda nie mam golfa tylko ibizę mk1, ale lubię tu siedzieć, bo to ambitne forum. Kolega arturkw zachwalający AFN'a niech mi wytłumaczy to http://w775.wrzuta.pl/film/aOG5dPcwvHc/ ... .9tdi_evo1" onclick="window.open(this.href);return false; AFN seria 110km, czerwona ibiza kolegi 20 letnia seria pewnie nie mająca już nawet swej książkowej mocy 90km i 120Nm. Poza tym spalił gumę nie potrafi się ścigać, a jednak wygrał. I co ten potężny moment dał afn'owi?
moja poprzednia łupka http://img97.imageshack.us/img97/4098/ibipolifcie.jpg
ja myśle że tu masa odegrała znaczna role, ibiza w ogóle mniej waży od 3ki chyba, a ta stara to w ogóle leciutka
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Kolego Cinek ibizka 1.5i 890kg. Przy tej prędkości, którą mam w avatarze czuję jak się skrzydła rozkładają.
panowie, jako że temat jest czasami off to pewne dopuszczenia są możliwe, ale przekroczenie norm będzie karane więc ostrożnie prosze
wywaliłem wszystko co było wg mnie niepotrzebne od pewnego momentu, i tak będzie następnym razem
jak ty porównujesz mase golfa okolice 1150-1200 kg do ibi 850kg no to sory jak mial afn wygrać pomimo większego momentu jak jest cięzy o około 250 kg ehhh. i to ja na to...elvis18 pisze:Kolego Cinek ibizka 1.5i 890kg. Przy tej prędkości, którą mam w avatarze czuję jak się skrzydła rozkładają.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
A ten moment to na kołach czy na silniku ?
Rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, że pomiędzy silnikiem a kołami jest jeszcze skrzynia, że moment i moc są od siebie zależne, że 255nm@1900 < 166nm@3200, pytanie teraz jaką mają prędkość przy tych obrotach na odpowiednich biegach.
Polecam kalkulator:
http://mdmetric.com/tech/powercalc.htm
ps. przy tego typu autach różnice są na tyle małe, że wynik tego typu potyczek zależy od pozycji księżyca
Polecam kalkulator:
Ostatnio zmieniony pt lis 26, 2010 12:26 przez JJacek, łącznie zmieniany 2 razy.
- michael511
Dajcie już spokój, wiadomo, że w starszych kilkunastoletnich autach decyduje stan techniczny a nie dane katalogowe. Sprzeczacie się jak w przedszkolu, czy cinquecento jest szybsze od seicento, ehhh...
"Nieważne kto ma rację, ważne kto ma restaurację"
A to moment odpowiedzialny jest za przyspieszenie do setki?arturkw pisze:jak mial afn wygrać pomimo większego momentu
Nie wiedzialem zupelnie...
mowa byla o wiekszym momencie i co ja na to ze afn przegrał, moment w sprincie sie nie liczy tylko moc ale napewno nie zawadza bo przy zmianie z 1,2 juz sie przydaje. a waga ibi a waga afn...SToRM pisze:A to moment odpowiedzialny jest za przyspieszenie do setki?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- stolniczkow
SToRM, od arturkw dowiesz się jeszcze wiele ciekawych rzeczy
Szkoda, że mod poczyścił temat bo było tu parę "perełek"...
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
stolniczkow, ciekawych badz nie na pewno poparte faktami i doświadczeniem a nie jak u ciebie, wes sie lepiej za cos bardzij ambitnego niz pisanie na forum postów moze babki z piasku? lub ten czas wykorzystaj żeby mamie pomóc lepić pierogi
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- stolniczkow
Ja również opisywałem fakty.arturkw pisze: poparte faktami i doświadczeniem a nie jak u ciebie
Może to przeoczyłeś ale z moim zdaniem zgodziło się kilka osób, także posiadaczy 2.0 8v. Twojej wersji nikt nie potwierdził. Dziwne...
Jak masz dalej problemy ze zrozumieniem moich postów, prześledź sobie je na spokojnie. Przypomnę jeszcze raz meritum: latałem z kreski z AFN, nieznacznie wygrywając, z rolki przegrywałem. Z kreski leci się obrotami, nie momentem. Nie możesz tego pojąć od 2 stron tego wątku ale nie spiesz się, poczekamy na Ciebie.
