witam.dzięki za odpowiedz,bo trochę się nie znam Czy to znaczy że po założeniu skrzyni biegów do 1.8 16vkr od 18.rp . będzie słabo przyspieszał i będzie miał dużą prędkość końcowa??RasPL pisze:z RP,AAM,ABS i nie jest krótka a jedna z najdłuższych w mk2
Co zamiast 2y do ABFa?? (tylko wodziki)
Re: Co zamiast 2y do ABFa?? (tylko wodziki)
ARONS
dokładnie tak bedziearons pisze:witam.dzięki za odpowiedz,bo trochę się nie znam Czy to znaczy że po założeniu skrzyni biegów do 1.8 16vkr od 18.rp . będzie słabo przyspieszał i będzie miał dużą prędkość końcowa??RasPL pisze:z RP,AAM,ABS i nie jest krótka a jedna z najdłuższych w mk2
prędkość końcową będzie zależeć od mocy silnika, jak ma 139KM to myślę że do ~6000 obrotów się wkręci na 5 biegu
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
teoretycznie motor jest zdrowy ,tylko chyba regulacji mu brakuje.,nie przypuszczałem że skrzynia tak może go zdławić, żeby kr był wolniejszy od zwykłego diesla 1.6?????????
ARONS
gdzie pisze że będzie wolniejszy od 1.6d ?
Napisałem ze wolniejszy od diesla 1.6 ponieważ coś takiego doświadczyłem, ''scigałem''się i przegrałem z kretesem ,dlatego się pytam ,czy to możliwe żeby skrzynia od 18.rp tak zmuliła 18. 16v,Czy może chodzi o regulacje wtrysku????
ARONS
- herbiasty
Powinien Twoj byc szybszy i to sporo.. tym bardziej ze masz krotka skrzynie... raczej cos nie tak z motorem masz
Dla porownania scigalem sie moim scirocco 2,0 16V (masa podobna jak golf MKII) z golfem MKII SB dlubnietym i to dosc mocno. MKIII AFN nie dawal mu rady.
mimo problemow z trakcja na 1 biegu gdzie dostalem ponad pol dlugosci to pod koniec 2 mialem juz ponad dlugosc przewagi.. a 16V jeszcze dobrze nie ogarnialem, moment zmiany biegow itp..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
Ok dzięki za podpowiedz.może się okazać ze tylko wyreguluje wtrysk, zapłon i zacznie latać , taką przynajmniej mam nadzieje,bo posiadanie szesnastki która obskakuje z dieslem to lipa. jakbyś miał ciekawe informacje na temat kr to daj znać z góry dzięki wielkie
ARONS
panowie tak sie podepne bo niemoge znalesc. jest jakas skrzynka 02A sterowana wodzikami i sprzeglo na linke i w jakich modelach siedziala?
potrzebuje cos dobrac pod mkII PL+T
Nie maszymonKuc pisze:panowie tak sie podepne bo niemoge znalesc. jest jakas skrzynka 02A sterowana wodzikami i sprzeglo na linke i w jakich modelach siedziala?
Jaka powinna być fabryczna skrzynia w golfie 1.8. 16v ? Ja u siebie ma teraz niesamowicie krótką i najchętniej bym się jej pozbył .przy 90km/h na 5 biegu mam 300tyś obr. jedyny symbol jaki jest wybity na skrzyni to wielki '' X'' praktycznie na piątce mogę jechać od 20km/h
ARONS
seryjnie to 2Y jedna z krótkich skrzyń ja mam aug i na 5 przy 3tys mam równe 100km/h
A w jakim silnikiem fabrycznie była montowana ta skrzynia którą ty masz?
ARONS
1,8 8v 112km , jak chcesz sie pozbyc tej krótkiej to pisz na pw
