Nawiew działa tylko 4 poziom.
Witam. Kolejnym moim problemem jest nawiew. Otóż działa on jedynie na 4 poziomie. Poziom 1,2,3 nie dają żadnych oznak życia. Sprawdzałem blaszki pod pokrętłem i wszystko z nimi OK. W kostce, w której powinny być 4 napięcia, jest jedno - na czwarty poziom. Problemem może być uszkodzony regulator napięcia przy silniku dmuchawy, ale nie mam zielonego pojęcia jak zabrać się do demontażu. Może ktoś z was już miał podobny problem i potrafi odpowiedzieć na moje pytanie
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
Tu jak i gdzie http://www.golf3.pl/topics28/wymiana-op ... vt7725.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a tu cały http://allegro.pl/opornik-dmuchawy-vw-g ... 43752.html" onclick="window.open(this.href);return false; Z resztą pełno tego na alledrogodavout pisze: Sprawdzałem blaszki pod pokrętłem i wszystko z nimi OK.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Dziękuje za pomoc
- Paweł Marek
davout, nie trzeba całej opornicy zmieniać przepala się tylko ten mały bezpiecznik wystający nad opornikami, to kosztuje parę groszy tylko nie lutuj zwykłym lutem, zaciśnij jakoś. I zawsze trzeba sprawdzić czy przyczyną przepalania nie jest zatarty i ciągnący przez to dużo prądu silnik dmuchawy
Opornika nie miałem najmniejszego zamiaru wymieniać. Jak wiem gdzie jest to już sobie z tym poradze. A jak można poznać, czy dmuchawa jest zatarta.?
Nie będzie się po prostu kręcićdavout pisze:czy dmuchawa jest zatarta.
Kręci się swobodnie
Więc do naprawy oporniczek. W najbliższym czasie dam znać jak mi poszło.
Osobiście miałem ten sam problem...Kupiłem opornik zacisnełem podziałał ale nie na długo...I stwierdziłem że niema jak to orginał...Polecam kupno używanego rezystora na allegro koszt ok 20zł i będziesz maił sw spokój:)
Naprawiłem. Okazało się, że spalił się bezpiecznik. Kupiłem takowy i przylutowałem. Koszt to 3,5zł
A co do samego rezystora, pan w sklepie elektronicznym powiedział, że one się nie psują. Że jedyną częścią, która może w nich walnąć jest właśnie takowy bezpiecznik.
Dziękuje za pomoc!
Dziękuje za pomoc!
