1.8 16V PL problem jak jest mniej paliwa
Witam. Posiadam Jettę 1.8 16v PL ke-jetronic. Jak jest mniej paliwa ( o ile 10-15 to mało) to przy załączaniu duzej przepustnicy przerywa na różnych obrotach (4-7tys.) jakby przerwy w dostawie paliwa. Jak mam więcej paliwa, np.pół baku bądź wiecęj, to mogę kręcić do końca i jest ok. Co to może być??
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Jedna napewno działa bo ją mocno slychać. A jak zobaczyć czy ta w zbiorniku działa?? Na sluch?
MK2 ABF --- 16vT
na przepływ
a jak jedną mocno słychać to szykuje się wymiana
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Czemu sądzisz, że się kończy?? Słychać tą pod podłogą i wolałbym nie musieć jej kupować nowej
Na razie sprawdzę tą w baku i zobaczymy dalej
MK2 ABF --- 16vT
Jeszcze filterek zmienię.
MK2 ABF --- 16vT
- toudi
mialem to samo..jakbylo malo paliwa to gasp...padla pompa w baku.alei tak kupilem dwie nowe
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
No ja mam taką nadzieję, że to ta w baku. Teraz na dniach się za to wezmę. Ile dawałeś za pompki??
MK2 ABF --- 16vT
- toudi
dobaku chyba kolo 150 i pod spod 200..
Dziś sprawdzałem na wtyczce jest napięcie a pompka na 90% nie chodzi. Jutro wezmę nową pompkę i zobaczymy co i jak.
MK2 ABF --- 16vT
Pompka w baku nie działała. Wsadziłem nową i jest ok.
Temat można zamknąć.
MK2 ABF --- 16vT
- toudi
flacha sie nalezy
toudi, i toffic, to dla was.
MK2 ABF --- 16vT
