Czy Licznik Będzie Pasował ?
Mam Takie pytanko. Aktualnie w Swoim Mk3 Fabrycznie mam licznik Z Zegarem ,I mam pytanie czy podejdzie mu licznik z obrotomierzem ? Jeśli tak to co bym musiał zrobić żeby ten obrotomierz działał bez problemów ?
W większości przypadków wystarczy założyć tylko licznik z obrotomierzem i już wszystko będzie działać nie trzeba nic przerabiać ani kombinować.Pamiętaj tylko żeby kupić licznik o takim samym indeksie prędkości i zwróć uwagę na ilość wtyków. Powodzenia.
Re: Czy Licznik Będzie Pasował ?
Aha no właśnie też o tym słyszałem że nie trzeba ciągnąc żadnych kabli od Cewki ani Alternatora tylko kolego mi Powiedz jeszcze tak rzecz Czy to może być Licznik od diesla ? bo ja mam 1.6 KAT 75KM 93r.Golfa ..Czy jednak musi być do benzyniaka ? A i najlepiej z obrotomierz żeby był z 50 60 CZY 70? obr/min ?tom33k pisze:W większości przypadków wystarczy założyć tylko licznik z obrotomierzem i już wszystko będzie działać nie trzeba nic przerabiać ani kombinować.Pamiętaj tylko żeby kupić licznik o takim samym indeksie prędkości i zwróć uwagę na ilość wtyków. Powodzenia.
musi byc od benzyny i obrotek do 7 tysi ja tak bynajmniej mam i wszystko OK
tobi
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej w żadnym wypadku nie może być to obrotomierz od diesla (najzwyczajniej by nie działał.) i obrotek najlepiej żeby był do 7 tyś.
Dzięki czyli od benzyny obojętnie z jakim silnikiem ? ;p Ale mieszam wiem hehe ..AA i ten index to ten nr ? 1H6 919 033 i takiego licznika z obrotomierzem z tym nr mam szukać ?
najlepiej z takigo silnika jak masz pojemność, a chodzi o index predkosci żeby sie zgadzał z toim licznikiem czyli od ilu do ilu masz wyskalowany
tobi
tobi19761 pisze:najlepiej z takigo silnika jak masz pojemność, a chodzi o index predkosci żeby sie zgadzał z toim licznikiem czyli od ilu do ilu masz wyskalowany
Aha czyli ten nr 1H6 919 033 nie ma znaczenia jaki będzie ?
Kod silnika ? oj nie mam pojęcia to pewnie gdzieś na bloku silnika pisze ? A po co Potrzebny Ci ten kod ?tobi19761 pisze:ja na to nie zwracałem uwagi!jaki masz kod silnika?
1,6 KAT O to Ci chodzi ?tobi19761 pisze:Nie o numer silnika mi chodzi tylko kod np. ja mam 1.6 ABU, a ty?
Nie o to mu chodzi. Masz podać oznaczenie silnika np.ABU . (KAT znaczy katalizator i to nie jest oznaczenie silnika)
Na pewno będzie pasować tylko dobrze by było ja byś miał prędkościomierz tak samo wyskalowany....
podpinasz tylko kostkę i wszystko działa...na bank
